Motor von 14 R bearbeiten?
OK.................................
vielleicht mmmh ich schätz mal 24mm, oder?!?!?!
Ok, danke, ich sehe morgen mal nach. -
wenn ich den typen auf dem grünen schweineeimer schon sehe...
muß kotzen, aber liegt das am grün?ja ich habe lange Beine..
trau dich doch vorbei...
DM telai midi GP1
BZM 50ccm 6 port
Ducert ist jetzt Günni -
Original von valenthimo
Beim 17,5er PHVA brauchst Du 20mm. Venturi ist Oval und entspricht 17,5 mm Druchmesser eines runden Gasers. Am Anschlussflansch ist der Gaser aber 20mm innen. Sehr leicht abzustimmen übrigens (34ND 88-90HD)
Ein dreifaches LOL drauf!!!
Projekt "Minimonsta" -
Aber ich habe doch keinen Venturieinsatz drin?
Edit:
Danke für die Bedüsungshinweise.
Kann ich eigentlich den Schieber des 14ers weiterverwenden?
In welche Kerbe sollte ich die Nadel am Anfang machen?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von valenthimo ()
Ich meinte den Venturi von Vergaser.
Nadelstellung ist situationsbedingt, stelle erstmal in die Mitte, dann kannst Du ja nachsehen wo es fehlt und ggf verstellen. Glaub cniht dass der Schieber passt, hab den noch nie gesehen.Das beste Argument GEGEN die Pocketbikes, das ich je gehört habe:
Es gibt Vergaser mit Venturi drin??
Die Verengung im Vergaser, die dazu dient, um die Strömungsgeschwindigkeit der Luft zu erhöhen, nennt sich Venturi. Das Ding im ASS ist kein richtiger Venturi, es ist nur ein Einsatz um die Verwirbelung am Übergang vom ASS zum Membranblock zu verhindern.
EDIT: Nicht alle Vergaser haben sowas, der 19er PHBG ist glaub ich durchgehend rund mit gleichem Durchmesser.Das beste Argument GEGEN die Pocketbikes, das ich je gehört habe:
Projekt "Minimonsta"Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mr.big.pig ()
Der 14er PHVA hat das meiner Ansicht nach auch nicht??
Also ist das jetzt ernsthaft auch im 17,5er also so ein Venturi? Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen...
EDIT:
Bei Pocket-Point wird ein 17,5er ASS angeboten. klick
Dieser ist aber nicht oval
nochmal EDIT:
habe mich jetzt über google etwas schlau gemacht und bin jetzt völlig verwirrt
so wie ich das ersehen konnte, ist der venturi mitten im vergaser und hat mit dem ASS nichts zu tun??
danke für die HilfeDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von valenthimo ()
Original von Chrizzla
ich kann nur soviel sagen: hab für meine 14R den 17,5er gekauft, der passt ohne Probleme auf den Original ASS...
das hilft mir schon ein ganzes stück weiter!! danke
ich werde dann erstmal den gaser ohne den ASS bestellen, wenn meine Messung 17,5mm ergibt.
Grüße -
Weil ich jetzt Licht ins Dunkle bringen wollte, habe ich nachgesehen.
Messung auf der Seite, wo der Gaser draufsteckt:
Messung der Öffnung auf der Motorseite:
Müsste passen, oder irre ich mich?
PS: Das mit dem Venturi im Vergaser habe ich jetzt auch verstanden, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass da eine Verengung ist...
Und dann verstehe ich auch, warum der 14 am Ende nen Innendurchmesser von 17,xxmm hat, weil mit der 14 der Venturidurchsatz gemeint ist :idee:
Passt der 17,5er jetzt auf meinen ASS? -
Ja, passt!
JIPPI *freu*
39€ gespart.
Danke für die kompetenten Antworten!! -
nein! der 17,5er hat nen größeren schieber vom durchmesser her,aber das ist wurst,in der regel sollten die immer mitgeliefert werden...meine vom pocket-point war kommplett mit schieber und choke! musste also nix umschrauben.
ass fahre ich immernoch den standart von der r...denke der ist groß genug
ps:wirst dich freuen mit dem 17,5er
dann brüllt se erst richtig los -
Ja, habe den Schieber wechseln müssen und die Hülle vom Gaszug etwas kürzen.
Aber die macht schon mehr Dampf jetzt
