bie mir geht die kette dauernd raus ich glaub das ich einen achter drin hab was meint ihr
achter
ich denke eher das deine kettenflucht nicht stimmt.schau mal von hinten über das kettenrad vor zum ritzel ,das muss eine gerade linie sein,wenn nicht das rad lösen und versuchen auszugleichen evtl auch motor lösen und leicht drehen.ein mann fährt nur langsam um wieder beschleunigen zu können
Könnte aber auch sein dass du die Kette falschrum angebracht hast°°° Überhol ruhig °°°
°°° jagen macht eh mehr Spaß °°° -
so ein schwachsinn!!! -
Könnte aber auch sein dass du die Kette falschrum angebracht hastdas erklär mal bitte
ein mann fährt nur langsam um wieder beschleunigen zu können -
Könnte aber auch sein dass du die Kette falsch rum angebracht hast
Deshalb springt die jedenfalls nicht runter...
Kann auch sein, dass du ein verbogenes Kettenblatt hast... -
oder das ritzel in der kupplungsglocke eiert
ja ich glaub de hinterrad könnte ja auch schief draufgemacht sein oder
Könnte sein!
Die Kette sollte man schon mit beiden Kettenspannern spannen und nicht nur mit einem
Mario -
hier habe ich es dir geschrieben!
beiträge lesen hilftein mann fährt nur langsam um wieder beschleunigen zu können -
Wenn die Kette dann immer noch abspringt ist die MOtor-Halterung gebrochen.
Ist bei unserem auch ständig.an drei Rädern kein Interesse, für vier Räder zu doof und für große Räder zu arm... MINI-BIKE !!! -
Is die Kette n bischen locker oder hängt leicht durch???
Wenn das so is würde ich die kette einfach spannen-war bei mir auch so......
I
