Hier mal meine S1-ich nenne sie so,weil sie nicht mehr viel von meiner alten C1 hat
Ist noch nicht ganz fertig,werde aber die nächsten Tage immer mal wieder aktualisieren und natürlich weiter lackieren...
Hier Bilder und Daten:
Shot at 2007-08-13
Shot with Canon DIGITAL IXUS 40 at 2007-08-01
Shot with Canon DIGITAL IXUS 40 at 2007-08-12
# Big Bore "dicke Bertha" - überarbeitet,poliert und angepasst an Motorgehäuse
# Überströmer erweitert
# Gehäusehälften - überarbeitet und poliert
# Zocchi Domcap - überarbeitet
# QK auf 0,5mm
# 0,3mm Blata Zylinderfußdichtung
# Kolben überarbeitet und erleichtert
# KW erleichtert
# Zocchi Monster Intake mit Polini Carbon Membran
# 20er Dell´orto mit Malossi Filter
# Zündkeil für 10° Frühzündung
# NGK Stecker - Zündkerze - Zündkabel
# Blata Kupplung
# KG überarbeitet
# 7er und 6er Ritzel / 70er Kettenblatt
# Zocchi Kette
# verstärkten Riemen für Wasserpumpe
# Schlauchtüllen aufgebohrt auf 7mm
# Gewebe-Kühlerschläuche transparent
# AGB versetzt unter Tank
# ALLE Schrauben durch VA Schrauben ersetzt
# ALLE Lager durch FAG/SFK Lager ersetzt
# Rahmen Eigenbau
# Einarmschwinge Eigenbau-mit verstärkter Achse und Speziallagern
# Blata Benzinhahn - besseren Filter
# Shimano Bremshebel
# Bowdenzüge ausgetauscht (Teflon beschichtet)
# Tomaselli Kurzhubgasgriff
# Bremsen überarbeitet
# Tank isoliert - Tankentlüftung
# Lenkungsdämpfer
# VA Zocchi rep. Auspuff
# Sawa Hinterreifen
# Boost Bottle Eigenbau
Shot at 2007-08-13
# QK auf 0,5mm
# KW erleichtert
# Blata Kupplung
# KG überarbeitet
# Zocchi Kette
# Rahmen Eigenbau
# Lenkungsdämpfer
# Sawa Hinterreifen
schaut mal rein ;)
http://scaboo.de.tl/
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von scaboo ()
