Hallo brauche dringend hilfe weiß nicht mehr was ich machen soll ....
Mein bike c1 wk big bore eingebaut + lager gewechselt+ zylinder bearbeitet+ carbon membrane
Habe das Problem erst seit dem ich den BB eingebaut hab. Und zwar geht die Kiste ned an ! Habe den Krümmer abgebaut und festgestellt dass der ganze Krümmer voller Kühlerwasser und benzin war ! Ich denke das sich das irgendwo vermischt. Wenn ich den auspuff ablasse und das ganze kühlwasser raus lasse springt sie an. Natürlich mach ich sie dann wieder aus nicht das sie überhitzt aber so würde sie laufen .
Mache ich den Krümmer wieder dran geht sie nicht an ! Wenn ich so anziehe tropf aber nichts heraus. Erst wenn ich den Krümmer wieder dran hab läuft dieser voll ?!?!?!?
Was soll ich machen ? Habe scho die Dichtungen gewechselt und alles mit Hylomar abgedichtet. ??!!
Die Zündkerze ist auch leicht mit Kühlwasser und Benzin nass... Jedoch habe ich auch da neue Dichtungen verbaut ?????!!!!
mfg Kevin
mfg Kevin
:thumbup:Ride Fast and AgressiVe:thumbup:
Nja ich werde ma ne neue Dichtung reinpacken und wieder mit Dichtpaste abdichten und dann berichten was draus geworden ist. Denke ma ich mache das morgen oder übermorgen
