Passen normale Chinafelgen auf eine Lucky7
die lucky7 ist auch ein normaler chinakracher und ja die reifen von passen auch.gruss turbo
meine bikes:
Blata Origami B1 Deroue Racing -
es war nicht die frage ob die reifen passen sondern die felgen.
die felgen passen rein ,ist nur die frage ob du zwei bremsscheiben hast,bei den normalen kracherfelgen ist halt nur eine scheibe dranein mann fährt nur langsam um wieder beschleunigen zu können
Ne, habe die mit einer
Passen die Bremsscheiben von der Lucky7 auf die Felgen?
upps, ich bin von der überschrift aus gegangen "Passen normale Chinareifen auf eine Lucky7"
gruss turbo
meine bikes:
im normalfall schon. aber es gibt verschiedene teile, die bei den ganzen bikes minimal anders sind.
aber im normalfall dürften die ganz normalen billig china reifen auch auf deine felgen passen.
edit: hab auch gedacht es geht um die reifen auf die felge. aber ja, in den meißten fällen gehts. musst halt gicken das du die mit einer scheibenbremse bekommst.Lucky7 Rot
Big Bore 50cc
Halbwangenwelle
stage 1 lüfterrad
Stage1 Kupplung
technigas gp1 anlage
vom feinsten ;)Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von syndicate ()
natürlich passen die reifen aber das ist doch garnicht die frage oder!?
die scheiben passen.ein mann fährt nur langsam um wieder beschleunigen zu können
Ich glaub mit der Scheibenbremse wirds ein Problem geben, denn so wie ich das sehe ist die Scheibe bei den original Felgen viel weiter innen als bei den anderen
Passen eigentlich Savas oder PMTs auf die original Felgen?
ja die passen auch draufein mann fährt nur langsam um wieder beschleunigen zu können
hmm, dann zieh ich wohl lieber andere (markenreifen) auf die felgen wenn die jetzigen runter sind. Überleben Reifen das Abziehen von der Felge eingentlich? Also könnte man die theoretisch danach nochmal aufziehen?
Die Felge passt hundertpro die lucky ist ja auch ein chinacracher aber bisschen besser.der Rahmen ist stabiler und bessere verarbeitung wie bei den normalen.also sie passen hundert pro.
In der Regel schon, wenn du sie dabei nicht zerschneidest oder Ähnliches.
Mit einem Hebeleisen geht das auch ruck zuck.
Grüße,
DennisNiveau ist keine Creme
papst91 schrieb:
hat das mit dem gemisch vill etwas damit zu tun das ich 15w 40 motoröl vom auto benutze? oda muss man unbedingt 2takt synthetik öl nehm?
