Hallo Jungs!
Habe mir jetzt einen Big Bore gekauft und wollte in diesem Zuge gleich neu Lager verbauen. Habe mir die SKF 6202 C3 für die Kurbelwelle geholt. Meine Frage: Die besitzen auf einer Seite einen schwarzen Plastik bzw Gummiring auf der anderen Seite ist keiner, man sieht jedoch auch nicht auf die Kugeln. Wie gehören sie jetzt verbaut?
Bei dem Big Bore Kit war eine Zündkerze dabei ("Torch A7TC") Das Gewinde ist jedoch viel dünner als bei meiner NGK Kerze vom Original Zylinder. (Bin bis zuletzt die B6HS gefahren). Die B7HS die hier empfohlen wird, ist doch auch so dick, oder?
Danke
Michael
Danke
Michael
denkt doch mal nach,wenn die lager beideitig geschlossen sind,dann laufen sie nach einer kurzen zeit trocken!!! da kein gemisch mehr ins lager kommt!! die originle fettfüllung hält nur ein paar stunden,dann ist sie weg--->diese lager sind nicht als kurbelwellenlager gedacht,sondern als radlager! und das treten nicht diese hohen drehzahlen und temperaturen auf,also langt da die fettfüllung--->aber im motor läuft das fett einfach wech,zu hohe drehzahlen und temperaturen!! also mindestens eine seite aufmachen,und zwar die wellenseite--->so kann dann das 2-takt gemisch die lager mitschmieren
