Hi!
Hab hier ein "kleines" Problem. Undzwar läuft die Kettenflucht alles andere als grade, wenn man von hinten oben schaut, ist geht die Kette von hinten nach vorne nach rechts und die Kette unten vom Ritzel aus nach links.
Desweiteren ist das komplette Hinterrad schräg und guckt etwas nach rechts wenn man von hinten drauf schaut. Kann es weiterhin sein, das die Felgenbreite nicht stimmt? Ich meine die Breite von der Achsaufnahme wo das Kettenblatt + Bremsscheibe ist. Kann mir da jemand evtl weiterhelfen, bzw. hat das Problem jemand schon selbst gehabt?
Dennis
Desweiteren ist das komplette Hinterrad schräg und guckt etwas nach rechts wenn man von hinten drauf schaut. Kann es weiterhin sein, das die Felgenbreite nicht stimmt? Ich meine die Breite von der Achsaufnahme wo das Kettenblatt + Bremsscheibe ist. Kann mir da jemand evtl weiterhelfen, bzw. hat das Problem jemand schon selbst gehabt?Gruß
Dennis
Werde Bilder machen wenns endlich fertig ist. (wobei ich glaube, an der C1 hat man immer was zu machen
Jetzt fehlen nur noch ein paar Sachen an dem Bock und dann kanns endlich losgehen.
