Hallo
Ich habe an meiner C1 einen Aoli Motor....
Möchte nun sofort vorderes und hinteres Ritzel von Zocchi verbauen....
Das Ritzel ist an der Hinterseite der Glocke verschraubt....
Leider werde ich nun nicht richtig schlau,aus den Forumsbeiträgen ob ein Zocchi Ritzel in so eine
Kupplungsglocke passt,oder ob ich auch direkt auf die Zocchi Glocke umrüsten muss....
Wenn ich eine neue Glocke brauche welche wäre das dann für die C1?
Und gibt es Probleme wenn ich erstmal die Chinakupplung verbaut lasse?
Kann ich wenn ich später mal eine Zocchi 3 Backen Kupplung einbauen möchte,davon ausgehen,
das die selbe Glocke dann nicht nur bei der China Kupplung sondern auch bei der Zocchi passt?
Da die Glocken ja zb. bei V Toys in unterschiedlichen grössen Angeboten werden,und ich echt keinen Plan habe,
Welche ich da nehmen muss.....
Hoffe ihr könnt mir helfen....
Gruss Martin
Gruss Martin
