wir haben jetzt die Möglichkeit, Kurbelwellen von BZM oder Polini wieder instand zu setzten.
Es macht eine Fa. aus Niederbayern die normal für den Kartsport tätig ist. Hierbei handelt es sich um Motoreninstandsetzer und Tuner.
Das Zeitaufwendige dabei ist nicht das zerlegen bzw. zusammenpressen, sondern die Ausrichtung der Wangen und der Paralelllauf der Achsen. Das alleine nimmt eine gute Stunde in Anspruch.
Die "normale" Tolleranz bei den Wellen liegt bei 5/100 mm, mit dem sich aber der Instandsetzer nicht zufrieden gibt. Die BZM Welle von gestern lag bei 2/100 mm, gemessen wird hierbei paralell mit 2 Meßuhren.
Die passenden INA Nadellager für das untere Pleuelauge sind natürlich vorhanden und im Preis inbegriffen.
Eine Erneuerung des unteren Nadellagers und das Ausrichten der Welle pendelt sich bei ca. 47,00 EUR + Versandkosten ein.
Die defekten Teile werden natürlich mit zurück geschickt.
Replika Wellen wie von der Alutec oder Banshee können ebenfalls überarbeitet werden, solange der Dorn oder das Pleuelauge in Ordnung sind.
Auf Wunsch kann auch das obere Nadellager für 8,00 EUR geordert werden.
Weitere Optionen die bei Bedarf durchgeführt werden:
Aufpreis für Bronce Anlaufscheiben - 011 095 - (2 Stk) - 4,00 EUR
Dorn - 011 093 - 6,00 EUR
Ist das Pleuel eingelaufen, wird der Kunde darüber informiert, und der Preis erhöht sich nach Wunsch um folgende Komponenten:
Normaler Reperaturkit BZM 010090: 48,00 EUR
Racing Reperaturkit BZM 010091: 68,00 EUR
Factory Reperaturkit BZM 010092: 133,00 EUR
