Hi,
habe gestern mal mein Dirt Bike zum ersten mal angeworfen. Gemacht wurde:
BigBore 2 Zylindersatz, abgedreht und bearbeitet, SZ 175/130
Dellorto SHA 16-16
Neue Chinakupplung (10er) Federn
NGK Zündkerze
NGK Kerzenstecker
Beim ersten starten hatte ich eine 82er Hauptdüse eingebaut, Choke rein und gezogen... Nichts ging.
Ohne Choke ist es beim 2. mal dann angesprungen, allerdings relativ unruhiger Leerlauf bei ca. 2500 up/m.
Klang schon nach zu fett, also mal Testweise den Luftfilter abgemacht, der Metallluftfilter, der Orginal drauf ist.
Lief schon besser, Leerlauf war ruhig, allerdings ging es sofort aus, als ich Gas gegeben habe; Ohne Last!
Aus den Tatsachen hab ich geschlossen, dass es noch zu fett läuft, also mal mit einer 78er Düse probiert.
Leerlauf war ruhig und Gasannahme ohne Last und Hinterrad in der Luft auch!
Sobald ich aber drauf saß, wiege ca. 70 Kilo, wollte das Teil nicht losfahren, Drehzahlen beim einkuppeln lagen bei ca. 4000 up/m.
Kleine Randinfo noch, Kupplung wurde ohne Keil montiert.
Meine Frage jetzt:
Kann dieses unwillige Losfahren daran liegen, dass die Kupplung auf dem Konus durchrutscht oder läuft das Bike einfach noch zu fett?
Wobei die 78er Düse beim 16er Vergaser mir schon recht wenig erscheint...
Falschluft kann ich nicht ausschließen, allerdings an der Tatsachen sehr unwahrscheinlich.
Vielleicht hatte ja schon jemand ähnliche Probleme....
Grüße,
Dennis
Dellorto SHA 16-16
NGK Zündkerze
NGK Kerzenstecker
Meine Frage jetzt:
Grüße,
Dennis
Niveau ist keine Creme
papst91 schrieb:
hat das mit dem gemisch vill etwas damit zu tun das ich 15w 40 motoröl vom auto benutze? oda muss man unbedingt 2takt synthetik öl nehm?
