DM 2008
Hallo
Was ist n das für ein komischer bolzen da in der mitte ganz links? Steht (Cod. sp1210) dabei
Gruß jens -
Hallo Jens,
das ist ein Aluminiumverbindungsstück für die neue Schwinge und soll eine dämpfende Eigenschaft haben.
EDIT: Hier noch der genaue Text aus dem Flyer...
Traversino antitorseoni in alluminio per forcellone posteriore (midi-mini)Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von ExOdUs ()
soll wohl torsionsbewegungen in der schwinge verhindern, sprich<. mehr steifigkeit......nichts für dich jens, is mehr für schwergewichte wie mich
optisch ist es nicht die aluschwinge....ja ich habe lange Beine..
trau dich doch vorbei...
DM telai midi GP1
BZM 50ccm 6 port
Ducert ist jetzt Günni -
HI Roland
ich denke es ist eine neue schwinge den die kommt mit in der form anderst wie die alu (laut foto)
Gruß Hartmut
P.S: mal Chris fragen -
Ihr beide habt recht, es ist nicht die Aluschwinge
Hier gibt es mal einen direkten Vergleich wo man auch was sieht....
Also hat die 08er eine neue Schwinge... Da kann ich nur noch sagen Merci
EDIT: Kommt dann auch eine neuen Aluschwinge für das 2008er Modell?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ExOdUs ()
Bevor hier tumult ensteht....Die neuen "normalen" schwingen haben jetzt lediglich keine Kastenform mehr und einen anderen Spanner...that´s it. Die Funktion ist dadurch nicht grossartig geändert...
Die Aluschwinge hat ja bereits diese Form und wird somit nicht mehr geändert, es ist lediglich ein "Design Element". Die Torsionshülse stabilisiert die Schwinge in der Querachse, in wieweit sich das auswirkt muss man testen, dass weiss ich auch nicht. Aber das ist wohl eher was für Fahrer der Ü80 Kg Klasse.
Chris -
Hat jemand Erfahrung mit der Air-Box?
Ist das spielerei, oder bringt Sie etwas?Wenn Dir die Scheiße bis zum Hals steht-------------Lass den Kopf nicht hängen! -
Das heißt, weniger Sauerstoff > schlechtere Verbrennung > weniger Leistung ? nur etwas leiser!?Wenn Dir die Scheiße bis zum Hals steht-------------Lass den Kopf nicht hängen!
jep.... Zumindest war das beim Doppler so. Ich fahre normal den Malossi Filter OHNE Abdeckhaube, mit dem Doppler war die Luft um einiges weniger, da mein Bike bei Vollgas regelrecht abgesoffen ist.
EDIT: Ein anderes Beispiel... Es gibt für den PHBG den Trichter mit aufgesetzten Sieb. Da ist der Luftdurchsatz ungefähr identisch wie mit dem Malossi Filter mit Abdeckhaube. -
kann ich so nicht bestätigen.. bin mit dem doppler sehr zufrieden...
was soll denn die neue gabel bringen???ja ich habe lange Beine..
DM telai midi GP1
BZM 50ccm 6 port
ich finde sie ist besser abzustimmen mit doppler.
naja, die neue gabel im vergleich zur alten..ja ich habe lange Beine..
DM telai midi GP1
BZM 50ccm 6 port
Hallo Günni,
sorry, hatte mich evtl schlecht ausgedrückt... Ich meinte den Doppler im Vergleich zu was
Die Gabel soll wie die Aluminiumschwinge dämpfende Eigenschaften haben und somit ein "weicheres Fahren" ermöglichen.
EDIT: ich rede übrigens von dem hier ...
alle drei Kanäle wurden geöffnet -
geanu den habe ich drauf... läuft gut, saubermachen fällt fast ganz weg.
im vergleich zum malossi.. der mit dem regenschutz, der original verbaut ist.ja ich habe lange Beine..
DM telai midi GP1
BZM 50ccm 6 port
Hallo Günni,
da haben wir ja den Unterschied
Mein Vergaser ist für den Malossi ohne Regenschutz abgestimmt - dazwischen liegen beim 20er PHBG ca 4-5 Düsengrößen.
Roland -
Luftdurchsatz ist nicht alles...
Viel wichtiger ist es den Vergasern "beruhigte" Luft anzubieten, was beim Malossi oder ähnlichen Filtern nicht so richtig gewährleistet ist.
Sicher funktioniert das auch, aber im Vergleich zu einem Vergaser der optimal für eine "Airbox" oder den Doppler bedüst ist,
ist das Verhalten mit der Airbox besser und auch nicht so anfällig.
Der "Venturi Effekt" ist einfach nicht von der Hand zu weisen - die Motoren hängen besser am Gas.
Der folgende Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber eine Bassreflex Lautsprecher hat auch einen höheren Wirkungsgrad als ein geschlossener oder einer ohne Gehäuse
