wie kann ich eine verschleiste schraube raus kiregen es ist eine kreuz schraube ?????????
verschleis
eine verschlissene schraube...
versuchs mit der zange-... wenn das nicht geht
versuch mal einen schlitz rein zu machen das du mit einem grossen schlitzschrauber drehen kannst...
wenn das nicht geht... hilf nur mehr raus bohren... -
meiner Meinung nach ist ein "Schlagschrauber" die beste Methode um festsitzende oder verhaute Schrauben zu lösen. Mit einem Schlagschrauber meine ich jetzt nicht das Druckluftbetriebene Monster womit mann in der Werkstatt Die Radmuttern löst...
Das ist ein kleines Teil aus Metall, ca 20 cm Gesamtlänge und mit dem, Aufsatz kann mann jeden Bit einsetzten. Macht mann den Aufsatz ab, hat er eine Aufnahme für Nüsse - aus dem Werkzeugkasten.
Mann setzt das Teil auf die Schraube an und haut fest mit einem Hammer drauf. je nach Einstellung dreht sich das Teil im unteren Bereich um 1/8 in die gewünschte Richtung - Fertig!
Durch die Wucht des Hammerschlages springt auch der Bit nicht über, da er im Drehmoment voll die Energie des Schlages ab bekommt.
Gibt es bei Ebay für 9,90 EUR Sofortkauf! >>> klick <<<
ExOdUs -
hatten wir schon mal,
nimm einen Sternbitt der gerade so in den restlichen Krater passt, schlage diesen mit richtig Power rein, erwärme die Stelle richtig schön und dann raus drehen
dancke an euch beide
