Kein Zündfunke wie soll ich den Fehler finden ??
Hi kamy
Habe doch schon beim Kabel keinen Funken !! (ohne Stecker und Zündkerze)
Not-Stop und Zündschloss funktionieren (bei der Spule kommen 12 - 15 Volt an )
bei Zündung aus oder Not-Stop kommt nix mehr an der Zündspule an.
auserdem habe ich das durchgemessen ist O.K
das Problem liegt wohl an einer anderen Stelle.
Gruß Rainer -
Die Spule macht den Funken mit Zündkabel Stecker und Zündkerze aber nur an einer 12V Batterie
am Bike mit Kickstarter geht nix -
In dem Bike gibt es keine BatterieEs gibt nur einen Kickstarter, der bringt ja 12-15 Volt an die Spule
Wenn die CDI richtig arbeitet, sollte an der Spule natürlich nicht dauerhaft 12-15 volt anliegen, sondern praktisch Spannungsimpulse.
Deine Lichmaschine produziert (technisch bedingt) eine sinusförmige Wechselspannung, die in der CDI gleichgerichtet wird und
die Spule wird geladen, bis das Pickup der CDI (durch einen kurzen Spannungsimpuls) mitteilt "jetzt bitte zünden" dann schaltet die CDI die Ladespannung der Spule ab, das Magnetfeld in der Spule bricht zusammen und durch selbstinduktion entsteht die Hochspannung, die den Funken erzeugt.
So richtig messen kann man das allerdings nur mit einem Oszilloskop oder nem "Frequenzzähler" (Habe glücklicherweise beides hier
Bei den meisten "Monkey" Motoren ist es weiterhin technisch bedingt, daß pro Kurbelwellenumdrehung 1x gezündet wird.
Das heißt nach dem 2. und nach dem 4. Takt
Moin
Ich habe ja keine Dauerspannung an der Spule wenn ich den Kickstarter trete (ein Impuls)
Mein Verkäufer schickt mir nochmal eine Spule und eine CDI.
Ich hoffe das es dann funktioniert !!
Dann könnte ja nur noch die "Lichtmasch." defekt sein, das ich aber nicht glaube da ja 12Volt an der Spule ankommen.
Gruß Rainer -
Hallo
Nun habe ich eine neue CDI bekommen, ausgetauscht und das Bike läuft wieder.
Die schnelligkeit und die Reibungslose Abwicklung bei Lifestyl-Motors ist nur zu Empfehlen.
Gruß Rainer -
