Spit ausm Krümmer
    • RE: Spit ausm Krümmer
      Die einfachste Lösung, du machst den Benzinhahn zu.....
      Nein ganz im Ernst...
      Meist hängt der Schwimer bzw das Schwimmernadelventil harkt, also Vergaser zerlegen und alles überprüfen...hatte es schon mal das der Schwimmer nicht mehr dicht war´, d.h. es ist Benzin in den Schwimmer eingedrungen der Schwimmer wird zu schwer und erzeugt nicht mehr genug Auftrieb....
      eventuell kannst du auch die Zunge an der das Nadelventil aufgehängt wird einwenig nachbiegen....schau einfach mal in den Vergaser rein, vielleicht ist er ja nur einwenig verdreckt...
      Olli
