Hallo Leute,
heute habe ich meine komplette Autocooling von CS-Racing in titan bekommen.
Erster Eindruck, geil... zweiter, noch geiler...
Wie bei der Zocchi und BZM wird hierbei die Luft von der Kupplung abgesaugt.
Bei Zocchi und BZM geschieht das nur mit der "Schaufelstellung". Die Schaufeln ansich haben einen 90° Winkel zur Glocke.
Bei CSR funktioniert das ein wenig anders. Hier stehen keine "Schaufeln" hervor, sondern die Glocke ist ab Werk viel weiter ausgeschnitten. Ausserdem sind die Öffnungen in einen ca. 50° Winkel angebracht und schneiden sozusagen die Luft
Der Effekt ist ähnlich wie bei den Tragflächen eines Flugzeuges
Die AC wird ab Werk mit einem 2Z Lager ausgeliefert. Im direkten Gegensatz zu Zocchi und BZM wird hier ein Lager mit Metallabdeckungen verbaut8| Die Glocke läuft deutlich freier, ähnlich wie von Blata.
Hier mal ein Vergleich der Glocken.......
Die Form des Korbes gleicht der von BZM. Mich würde es nicht wundern, wenn die Teile vom selben Lieferanten kommen würden
Für den Korb stehen 4 Farben zur Auswahl. Gold, titan, rot und silver
... eine reine Frage des Geschmackes
Durch und durch ein gutes Produkt...theoretisch. Der Livetest steht noch aus
Einzigster Nachteil.... meines wissens gibt es die Glocke momentan nur mit 80 mm Durchmesser.
