Mahlzeit Mädelz,
ist vielleicht eine etwas blöde Frage und war für mich undenkbar, aber muss sich eine neue Kupplungsglocke auch erst einige Zeit einschleifen, bevor sie den richtigen Grip hat
In meinem Fall war's so, dass ich eine neue Zocchi Autocooling komplett mit Zocchi- Korb verbaut hatte; die Einkuppeldrehzahl war nicht die gleiche wie vorher (Zocci Autocooling in Banshee- Korb; kaum Gebrauchsspuren weil erst ca. 4 Betriebsstunden). Die Kupplung rutschte mit der neuen Autocooling hör- und fühlbar mehr durch und griff erst deutlich später.
Es geht hier wohlgemerkt nicht um die Kupplung selbst; an deren Einstellung wurde absolut nichts verändert. Ich habe auch noch einmal zur Kontrolle die alte Glocke eingebaut und alles war wieder total normal. Danach wieder die neue und das Spiel fing von vorn an - deutlich mehr Duchrutschen der Kupplung und folglich fehlender Anzug. Gegen Ende des Testes wurde es etwas besser. Also: Einschleifen bis der letzte Biss da ist oder nicht ????????
Es war übrigens kein Fett in der neuen Kupplungsglocke und es waren beides 80mm Autocoolings von Zocchi........................
Gruss
Fussel
Gruss
Fussel
50 Jahre und kein bisschen weise
