will meine zocchi pipe die alte version vll. verchromen lassen was sagt ihr dazu würde so 40 euro kosten. also dann haut mal in die tasten.
zocchi pipe verchromen ja oder nein ???
Chrom erinnert etwas an eine Snakepipe
Würde sie eher lackieren, das kommt besser
Bin mir da nicht ganz sicher,aber läuft es nicht an aufgrund der hohen Temperaturen beim fahren,wenn es verchromt ist?"Als Gott klar wurde, das nur die Besten Pocketbike fahren, schuf er für den Rest Fußball"
pocketbike-travering.de.tl
Sponsored by
Verchromen sieht scheisse aus, wird auch mit Sicherheit im vorderen Bereich total anlaufen.
Ich würd eher sagen, mann sollte die Pipe einigermassen 'polieren' (nicht Glanz !!) und danach dünn mit hitzebeständigem Klarlack behandeln. Meiner Meinung nach hält das und sieht nicht übertrieben aus. (Bei meinem grossen Mopped hab' ich den Auspuff auch lackiert und das hält schon seit 2 Jahren, auch ganz oben am Krümmer).
Gruss
Fussel
50 Jahre und kein bisschen weise
Abgesehen von der Optik, bringt das verchromen nicht unbedingt einen Leistungsvorteil.
Durch das geänderte Wärme abstrahl Verhalten und die dadurch veränderte Abgastemperatur, kommt es zu einer Verschiebung des Resonanzbereichs.
Das ganze kann von Vorteil oder auch von Nachteil sein...
ok also wenn des so isch und des dan anläuft dann lass ich es und polier se und dan klarlack drauf.
kommt dann sicher auch gut -
Das mit dem Klarlack kannst du dir sparen, der blättert wieder ab.
Polieren - die ersten paar male mit WD40 einstreichen und es gibt nie wieder Probleme....
Schau mal, ich habe da was für dich -- Aktion Elefantenrüssel *NO PENIS*
Nochmal der Vergleich:
Vorher:
Nach dem polieren:
Nach de ersten Fahrt:
Roland -
Und rostet leider genauso gut unter dem Lack weiter, da die Nudelfreunde wahrscheinlich auch nicht das beste Blech nehmen. Ich hab frisch lackierte Zocchi-Pipes gesehen, die waren nach ein paar Wochen wieder mit dem "Opelgold" überzogen. Bei meinem GRC-Auspuff hats auch nicht geholfen und die BZM-Anlagen rosten lackiert auch schön vor sich her. -
komplett verchromt!!!
und da habe ich auch nach mehreren Fahrstunden keine verfärbung feststellen können, werde aber am WE wenn das Bike wieder in der Halle ist mal genau nachschauen.
ja es ist eine B1
die habe ich vor ca 2 Monaten einem Bekannten verkauft Verkaufe
2x Blata 2.5 220,-
Infos per PN -
für eine klarlack lackierung gibt es "metallfirnis" alles andere hält nicht.
verchromen lassen, geht auch nur, wenn der auspuff unbenutzt ist.
kein verchromer wird sein chrombad mit einem "fetigem" auspuff versauen.
sakkabo -
ja ich weis das der net benutzt sein darf des wegen ist er ja auch in ovp aber leider jetzt wegen geldmagel verkauft worden aber vll. kauf ich mir mal wieder einen.
