DM-MIDI-4 TAKT
    • DM-MIDI-4 TAKT
      Mein Neues Projekt !
      DM - Midi - Racing !
      Umbau auf 4 Takt Motor !
      Hier die ersten Bilder.
      OUT OF BOX
      Was mich gefreut hat - 08er Schwinge und den Hübschen Lenkungsdämpfer
      So der Umbau hat bekommen !
      Hier das erste Problem ! Der Motor ist zu "Groß" bzw die Midi zu "Klein".
      Musste etwas am Rahmen Dremeln und Flexen!
      Ca die Hälfte des Verbindungsrohr musst weichen!
      So der Motor ist drinne 8) :P
      Wieter gehts mit der Bastellei
      Änderung am AGB
      Schnell mal eine Schlauchtülle genommen , den 1/4 Gewindebohrer eine 10er Mutti aufgebohrt und das Passende gewinde Geschnitten.
      Alles Montiert. Fertig.
      Nun versuch ich mich mal am A-Puff
      So Weiter Gehts....
      Da die Restlichen Teile nicht angekommen sind musste ich ein wenig um planen.
      Da der Endschalldämpfer auch nicht eingetroffen ist musste ich selbst einen Bauen.
      Hier erstmal vorerst das Final .
      Der Erste Start steht kurz bevor.... :thumbsup:
      So Hab heut kläglich versucht dasTeil mit der Hand zu Starten - Von 3 Seilen ist er einmal nur fast angegangen.
      Mit der Bohrmaschine nur ein Kurzer schub und der ist das Läuft auch Ruhig.
      Das andere Problem Ausgleichbehäler !!!!! Wenn ich den Deckel Drauf habe Verbrennt er das ÖL mit !!!!!!! Wenn ich den Deckel jedoch entferne dann Funzt es super.
      Hab das Ganze 2 mal Ausrobiert Liegt eindeutig daran das Ich noch eine Zusätzliche entlüftung am AGB machen Muss!
      Ja das Fazit
      Mir tun Finger weh Arme weh einfach alles tut mir weh. Und ich hab kein Bock mehr . Das ist mein Ernst.
      Für Heute ist schluss und morgen Fahre ich ohne Bike auf die Kartbahn um mal paar Freunde zu Treffen...
      Zum Thema Starter - Lass ich mir was anderes Einfallen Veilleicht mach ich es wie dieser Kollege
      Bis die Tage Ich hab die Schnauze voll
      EIn Vid mit sound gibt es aber noch - Vielleich schaff ich es heut abend.
      euer
      Talla
      Hier Das Video
      http://video.google.de/videoplay?docid=2871491525604407024
      So ein Kleines Update
      Erstmal den Starte Bearbeitet !
      Wie ihr sehen könnt das Plastikteil ist nicht wirklich gut- Bzw das Seil schneidet sich einfach durch den Kunstsoff !
      Deshalb habe ich dieses Teil auch jetzt aus Alu gebaut mit schönen Runden Öffnungen damit sich das Seil nicht aufreiben kann!
      Auch den Zündpunkt haben ich Kontrolliert.
      Dazu eine Messuhr um die Position des Kolben Festzustellen.
      So der Neue Heckträger und die Fußrastenhalter sind da !
      So wegen Vergaserprobleme hab ich mal eben einen 20er Walbro angepasst und getesten.
      Dazu musste ich mir einen Passenden Ansaugstutzen Drehen.
      So hier ein Kleines Video vom ersten Versuch mit Walbro!
      http://video.google.de/videoplay?docid=7000471970014989678
      So die Anschlussteile habe ich heute noch mal Ordentlich gebaut.
      Nachdem ich alles Montiert hatte, ging es ans einstellen!
      Den Low Bereich konnte ich Problemlos einstellen. Nur mit dem High Bereich gibt’s noch ein Problem.
      Habe einen REP KIT für den Vergaser bestellt vielleicht liegt es daran.
      Ansonsten muss ich noch für das Gasseil eine Aufnahme Bauen.
      Zum Vergaser selbst – es ist ein WJ 84 er wird auf 50 – 100ccm Motoren gefahren.
      Deshalb sollte er für den Anfang vollkommen ausreichen.
      Wenn die Düsen für den 19er DELL ORTO kommen versuche ich auch diesen noch mal Abzustimmen.
      Hier die Bilder von Heute!
      So heute hab ich mal den Gaser etwas im Lastbereich eingestellt.
      Auch das Ansprigen per Seilzug wird immer Besser - ist aber noch nicht Optimal.
      Hier Das Video
      http://video.google.de/videoplay?docid=9007754569781204160
      Morgen gehts mit dem Teil auf die Bahn ! :thumbsup: Mal sehn ob alles Hält ! Natürlich bin ich auch gespannt auf das Fahrverhalten und die Leistungsentfaltung !
      Hier die Letzten Bilder vom Umbau !
      - 08er Heckträger
      - Neue Verstellbare Fußrastenhalter
      - Jagwire Bremszüge
      - Carbon Bremsbeläge
      - Eloxierter Aluminium Tankdeckel
      - Shimano Bremshebel
      - Motor 4 Takt Prototyp ""BZM""
      - Walbro WJ Vergaser Rund um den Vergaser alles eigenbau !
      - Endschalldämpfer von einer 125ccm
      Ich hoffe das Projekt - gefällt euch ...
      Update 01.03.08
      Hier mal der neue Riemenschutz !
      Der neue Walbro ist auch da ! Aber da muss ich erst neue Aufnahmen Drehen.
      Der neue Vergaser hat wesentlich größere Dimensionen da sollte es auch mit der Leistung klappen :thumbup:
      So hier das Neue Vergaseraggregat !!!
      So hier die Videos
      Neuer Gaser !
      Adeckung für Riemen Gefinished !
      Starten per Hand geht auch. Niedriges Standgas ist auch möglich. Ich sage mal das ich dem Ziel immer näher komme.
      Sobald ich das nächste mal auf die Strecke kann gibts dann wieder infos und neue Videos.
      Teil 1
      http://video.google.de/videoplay?docid=4009297320658924990
      Teil 2
      http://video.google.de/videoplay?docid=5742409804133451733
      So Weiter Gehts
      Da ich mir den Normalen Zocchi Ritzelschlüssel nicht an das Ritzel komme - weil ein Stück von der Kupplungsglocke stört.
      Habe ich mir eine Art Ritzel nuss gebaut für 7 8 9er Ritzel.
      Irgendwo gibts die wohl auch fertig zu kaufen.
      Hier sind meine Eigenbauten.
      Hier mal der erste Outdoor Test
      http://video.google.de/videoplay?docid=-6839906222969236453
      Der Neue AGB ist geplant und gebaut !
      Update
      Starterritzel aus Alu gefertigt
      E-Teile - Info
      Zahnriemenscheibe - 27,5mm Durchmesser 18Zähne 20.5mm Breit
      Zahnriemen Megadyne 475 15 5 RPP / HTD 95 Zähne
      Spannrolle INA NATV 12 GERMANY 02/V5 12mm(Innen) 15mm(Breite) 32mm(Außen)
      http://video.google.de/videoplay?docid=4418915365671286712&hl=de
      Dieser Beitrag wurde bereits 45 mal editiert, zuletzt von Talla83 ()
    • da leck mich doch einer am .... das tut ja in der seele weh an einem neuen bike den rahmen zu vergewaltigen :D
      Hoffe mal das du eine zusatz strebe verbaust anstelle der alten.
      Darf ,am fragen was du rein für den Motor gezahlt hast ? kannst mir auch eine pn senden :D
