Tach.. wollte heut mein 2tes neues minibike testen aber es springt nicht an.. kerze ist nass , aber wenn ich die kerze rausdreh.. wieder in das kabel steck.. dann auf das metall des motors halte... und ziehe .. is kein zündfunke zu sehn... was kann das sein?
Zündspule kaputt?
Nimm erstmal zum Testen ne neue Kerze...immer noch kein Zündfunken, dreh den KerzenStecker ab schneide 1cm Kabel ab und halte Kabel direkt an den Motor immer noch kein Funken, dann entweder Kabel oder Spule kaputt.....teste mal!
Olli -
überprüf einfach mal Deinen "Notausschalter"-----wenn Du ein Multimeter mit Durchgangsprüfer griffbereit hast,dürfte das kein Problem sein......und,noch ganz wichtig:überprüf die Isolierung des---geht von dem Druckknopf zur Zündspule und ist zwischendrin auch noch gesteckt........das Kabel darf keine Beschädigungen oder blanke Stellen aufweisen!
Tach
Liefert das Ding noch einen Zündfunken mit einer anderen als die originale Kerze?
Meß es doch mal durch ob die Spulen noch in Ordnung sind.
Zwischen dem Kerzenstecker und Masse ca 2.2 KOhm (Sekündärspule).
Zwischen dem dünnen schwarzen Kaben und Masse ca 450 Ohm (Primärspule)
Zwischen dem dünnen schwarzen Kabel und dem Kerzenstecker ca 2.6 KOhm (Primär und Sekundäespule zusammen)
Wenn die Ohmwerte paßen dann sind die Spulen i.O
