Hallo Leute. Ich hab eine C1 WK. Beim letzten mal fahren ist sie abgestorben und springt jetzt nicht mehr an. Ich hab schon den Vergaser zerlegt und gereinigt, Zündkerze und Stecker ist neu,Membrane kontrolliert, Zündfunke ist in Ordnung, wenn ich sie starten will und einige male anziehe dann dann knallt es ganz seltsam aus dem Auspuff( Hört sich wie eine Fehlzündung an). Was mir auch noch aufgefallen ist,das die Kerze nach langem starten nur ganz leicht feucht ist. Wer kann mir da weiter helfen? Kann es auch am Motor selber liegen?( Kolbenring oder so?)
Mfg Hagi
Mfg Hagi
wer weis was des beim china immer ist hab es damals nicht mehr richtig hin gegriegt nach 3 monaten oder so mal nochmal ausprobiert und komischerweise funzte der dann
mist scho wieder Recht gehabt.. aber auch schaun ob du evtl ne Ursache findest?! Von allein bzw soo aus langer weile verewigt sich ein kolben nicht im Zylinder! Gaser zu mager? Kolbenring gebrochen? Kolbenbolzenclip? nich das du gleich wieder nen motorschaden dan hast!!!
