Die Drehzahl sollte in etwa gleich sein, weil beim Ritzelanntrieb dreht der "Antrieb" zwar schneller, aber eine Umdrehung bringt den Riemen auch nur wenige cm weiter. Das Kettenblatt dreht zwar einiges langsamer, da die Riemenscheibe viel größer ist => eine Umdrehung des Kettenblattes=mehrere Umdrehungen der Pumpe, beim Ritzelantrieb reicht eine Motorenumdrehung nicht für eine Umdrehung der Pumpe.
Sollte nachvollziehbar sein.
Was fürn Durchmesser hat die Riemenscheibe am Kettenblatt? Vielleicht recht ähnlich dem der Riemenscheibe am Polrad?
