probleme beim kettenspannen
    • probleme beim kettenspannen
      hey
      ich habe letztens bei einem freund die kette gespannt und habe dann festgestellt, dass wenn ich den Reifen drehe, ist die kette an einer bestimmten postion sehr gespannt. Aber wenn ich den Reifen ein Stück weiter drehe, scheint es so als wäre sie nicht gespannt.
      Dann habe ich mal probiert die Kette noch ein bisschen zu spannen. Aber als ich dann das pocketbike herausschieben wollte, bemerkte ich ein klacken.
      und deswegen wollte ich mal fragen woran das liegen kann??
      p.s. es handelt sich hierbei um ein china pocketbike
    • Bei mir hats auch am Anfang immer geklackert da darfse auf keinen Fall fahren da is mir bei Vollgas schonmal die Kette abgesprungen und hat das Hinterrad blockiert das warn Feeling das glaubse nich :whistling:..Warschinlich ist deine Kettenflucht vom Hinterrad zum Ritzel nicht gerade musste nochmal genau hingucken und einstellen..
      Ich fahr auch mit dem Chinablatt bei mir war die Kettenflucht nicht gut eingestellt, die muss schon passen sonst zersägste dir eine Kette nach der anderen...
      Pocketbiker rasen?..Ach Quatsch..Wir fliegen nur tief!
