Düsen mit Hausmitteln vergrößern!
    • Düsen mit Hausmitteln vergrößern!
      Hi Leute! Nun habe ich einen Big Bore 2 Satz drauf und brauche ja dafür eine größere HD. Ich habe mir auch parallel zu dem Zylindersatz einen neuen Satz Düsen bestellt, welcher jedoch erst Dienstag, also nach Pfingsten kommt. Also habe ich mal selber überlegt, wie ich die originale Düse des 14er Chinagasers größer bekomme.
      Dazu habe ich ein eine Kombizange, ein kleines Hämmerchen, die Düse und Mutters altes Nähkästchen mit einem Haufen Nadeln drin bereitgelegt. Dann habe ich von einem anderen Moped einen Düsensatz genommen und geguckt, welche Nadel durch eine 75er Düse aber nicht durch eine 70er Düse durchpasst, also vom Durchmesser genau dazwischen liegen müsste und wurde schnell fündig. Dann spannte ich die Chinadüse in einen Schraubstock ein und begann mit dem Hämmerchen die Nadel in die Düse zu treiben. Dies erwies sich als sehr langwierig und die Nadel brach immer wieder ab. Zum Glück hatte ich genug Nadeln und eine Zange, sowie ein kleines Nägelchen, um die abgebrochenen Nadeln wieder aus der Düse zu bekommen. Irgendwann war ich soweit und so eine Nadel, die durch eine 75er aber nicht eine 70er Düse geht lies sich leicht und ohne Spiel durch die Chinadüse schieben. Die geschätzte Größe dürfte so bei 0,72-0,74mm liegen und ist damit gut geeignet für den Big Bore Satz.
      Diese Methode muss nicht funktionieren und ich übernehme keine Garantie für eine Nachahmung. Es dauert schon etwas länger, um die Düse größer zu bekommen, aber wenn man keine Lust hat lange zu warten und ein wenig Geschick hat geht das. Bei mir hat es wunderbar funktioniert und die Düse arbeitet jetzt so in dem Vergaser.
    • Wenn man meinen Beitrag aufmerksam gelesen hat, dann hat man vielleicht festgestellt, dass ein Düsensatz schon auf dem Weg zu mir war, aber ich über Pfingsten nicht warten konnte. Das mit den Nadeln hat super funktioniert. Die Zündkerze ist mit dem Big Bore 2, nachdem ich bei Volllast den Killschalter gedrückt habe, dunkelbraun gefärbt. Eine Düsenlehre brauchte ich nicht, eine Angabe von ca. 0,72-0,75 reichte mir und dem Motor anscheinend auch.
