hier wird euch gezeigt, wie ihr beschädigungsfrei einen Reifen montiert bzw. demontiert.
Wichtig hierbei ist, das ihr den Reifen erwärmt. Entweder ihr legt ihn 20 Minuten in die Sonne, oder ihr nehmt euch einen Heisluftföhn zuhilfe. Somit erreicht ihr, das der Reifen wesentlich weicher wird und ihr ihn ohne Schwierigkeiten auf, bzw. von der Felge bekommt.
Die Hilfsmittel die ihr braucht seht ihr auf dem folgenden Bild.
- Montagegel oder Paste
- Pinsel um das Schmiermittel zu verstreichen
- SIlikonspray
- eine alte Achse
- 2 Gummipuffer um die Nabe nicht zu beschädigen
- auf Wunsch eine Unterlegscheibe, somit dreht sich die Felge schön...braucht man aber nicht wirklich
- Kunststoffmontierhebel vom Fahrrad für die Demontage
Montage:
Den aufgewärmten Reifen mit dem Montagegel im Innenbereich des Reifens einschmieren. Paralell dazu die Felge mit Siliconspray bearbeiten. Die erste Seite aufsetzten und drücken, diese geht relativ problemlos. Die zweite Seite am Körperbereich eindrücken und mit Druck nach vorne weiterarbeiten. Passt dabei auf, das ihr den Reifen mit dem Bauch in der Sicke der Felge haltet, sonst seit ihr Chancenlos. Jetzt noch Luft einlassen, bis der Reifen in die Felge springt und fertig. Nach ein paar Versuchen habt ihr den Dreh raus
Demontage:
Auch hier wieder den Reifen im Vorfeld erwärmen, das erleichter die Arbeit ungemein. Luft rauslassen und den Reifen in die Felge drücken, anschließend Siliconsprau zwischen Reifen und Felge (dieser Part fehlt im Video, da der Reifen kurz vorher montiert wurde). Felge drehen und den Reifen von der zweiten Seite in die Felge drücken, Siliconspray nicht vergessen (auch dieser Part mit dem Spray fehlt auf dem Video). Mit dem Körper den Reifen von oben nach unten in die Felgensicke drücken (wichtig!). Auf der entgegengesetzten Seite den Reifen nach oben ziehen. Funktioniert das nicht, nehmt ihr den Fahrradmontierhebel aus Kunststoff und Holt euch den Reifen nach oben raus. Jetzt ist es nur noch ein "nach oben ziehen und zum Körper drücken.... Schon kommt euch die erste Seite des Reifens entgegen. DIe zweite Seite könnt ihr ohne Hilfsmittel von der Felge ziehen. Auch hier ist das nach ein paar Übungen ein Kinderspiel.
Beide Videos zeigen einen PMT40 90
Viel Glück!
PS: Das T-Shirt ist unverkäuflich!
- SIlikonspray
- eine alte Achse
Montage:
Demontage:
Viel Glück!
. kannst du eigentlich auch löffel verbiegen?
alternativ könnte ich noch kalte Luft erwärmen
