anstart
    • Tach,
      es ist so weil deine Standgasschraube nicht weit genug drinne ist. Diese sollte aber bei warmen Motor eingestellt werden sonst kann das nix.
      Wenn du ziehst und Gas gibst, sollte er gleich anspringen. Tut er das nicht säuft er ab. Ist er abgesoffen ziehst 2 Mio mal bis der Zylinder voll mit Sprit ist und sich nix mehr bewegt.
      An manchen PB gibts einen Choke dieser sollte man schließen und 2-3 mal ziehn. Normalerweise röchelt dann der Motor etwas. Die Chokeklappe wieder öffnen und weiter ziehn. Nach 2-3 mal sollte er dann laufen.
      hmm...... ob das hilft :gruebel:
      Grüße Günter
      Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Anderst herum ist schon schwieriger
