hier mal nen bild vom KWG als ich es schon Glasperlstrahlen + Lackiert, innen für Big BOre angepasst alles Poliert , kanäle vergrößert und etwas geglätet hab.
Hieir nochmal mit welle.
img375.imageshack.us/img375/4575/dsc00622xf5.jpg
und den einfluss Poliert.
img375.imageshack.us/img375/1143/dsc00627uq0.jpg
eine KWG hälfte werde die Lackreste und Dichtpaste noch sauber entfernen.
img375.imageshack.us/img375/9031/dsc00629br1.jpg
hier mit den neuen Fag lagern ( C3 6202 )
img375.imageshack.us/img375/7972/dsc00631uz3.jpg
mal von ausen mit cdi, wedis, und wasserpumpe, wasserstutzen auf 7,25mm aufgebohrt und metallgewinde verbaut.
img375.imageshack.us/img375/6844/dsc00632yo9.jpg
Polierte Welle wo noch nen Fag lager drauf ist, mit Blata zündkeilen.
Hab mit dem Dremmel ca. 3 std gedremelt damit ein BB passt und am wasserkanal dann noch alles Strömungsgünstig angeglätet. Und zum schluss noch das Schraub Gewinde vom Dremel geschrotett
egal war h nur so en billig ding, jetzt lass ich es halt machen egal dann wird es wenigstens gut. welle hat mein Onkel um 0,01mm Abgedreht damit es hoffentlich nicht so arg vibiert.
Was noch gemacht wird.
Zocchi Autocooling oder C1 glocke auf stern modifiziert weis noch nicht genau, oder ne Cs Twister.
NGK RAcing kabel mit Stecker+ Iridium kerze
BB den ich noch porten lass und auf motor anpassen ( da ich mein dremmel am motorblock verheizt hab
)Zocchi high Kompressions cap 50ccm
Selbst gebauter Membranblock fast fertig aus Kohlefasern
mit polini membranen grün, blau[/s] auch bestellt Blaue edelstahl schrauben
Zocchi Kupplung gold oder carbon vll. platinium mal schauen was der geldbeutel macht
also leutz hauit auf eure Tastatur das es raucht : )
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von xxxfighterxxx ()
