hi
ich habe ein problem mit meinem 14R motor.Ich habe ihn offengehabt und habe den zylinder samt kolben gewechselt.Nachdem ich alles zusammengebaut hatt.Wollte ich ihn anmachen aber es ging nicht.Danach ging es bisschen an wenn ich gas gegeben habe.Wenn ich losgelassen habe ging es weiter und hörte nach einer zeit auf zu arbeiten.Ich habe mitlerweile die kerze und die zündspule gewechselt,ohne erfolg.Der krümmer war auch voller benzin(dellorto 17,5 phva).habe ihn auch gereinigt bzw. düsen durchgepustet.Nachdem ich es it gas angekriegt hatte lief es 45sek. und ging aus war aber richtig heiß.Warum?Zieht er falschluft?Ist der vergaser mit gummireesten vom benzinhahn dicht?Ich bin total rathlos!
Mit chris1993 sitzt keine Schraube locker
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von chris1993 ()
Der simmerring war undicht
Ok ich habe die zündspule und die kerze ausgeschlosssen da ich noch was vom china zeugs hier hatte.Eine neue kerze von NGK habe ich auch eingebaut aber ohne erfolg.Kann es wirklich daran liegen dass der vergaser verstopft ist?.Wenn ja welche löcher vom vergaser darf ich mit druckluft durchpusten und mit wie viel bar?(dellorto 17,5 phva).
