ASS für Dellorto
Hoch..
Kann mir denn keiner helfen?
Hat denn jmd einen Link wo ich eine Kaufen kann?
mfg -
Selber bauen ist eigentlich kein Problem.
Erst überträgst Du die original Grundplatte auf ein Stück 4mm Blech, machst daraus eine Neue in die Du dann ein 16er Loch bohrst. Dann nimmst Du ein dickwandiges Stück Rohr, das innen ca. 16mm stark ist, drehst es auf den Innendurchmesser des Vergasers ca. 15mm lang ab. Dann schneidest Du den passenden Winkel ran (der lag so um die 70°, kann man aber auch am originalen nachmessen), anschweißen. Zum Schluß paßt Du noch das Loch zum Rohr mit der Rundfeile bissl an, fertig. -
Danke!
Werde gleich nächstes Wochenende damit anfangen!
Mfg
