Servus,
so...mal was allgemeines...zwecks evtl. Denkfehler...
Ernst hat mir zwar schon gut geholfen...bin mir aber noch nicht sicher...
Erstes Problem: Standgas ist nur schwer zu halten..egal, wie die Luftregulierungsschraube eingestellt ist und
ob die Standgasschraube draußen oder drinnen ist...das Standgas ändert sich nur absolut minimal ....
ND ist eine 48er....HD 102er...
Im gesamten läuft die Karre mit der B9EGV absolut zu fett...Kerze ist komplett rußig schwarz....
Anzeichen: Bei plötzlichem voll aufreißen wird erst gestottert und der Motor reißt erst ab etwa 8000 - 9000U/min durch....
So..mein Gedankengang: Die HD kommt mir mit 103 eigentlich nicht zu fett vor...ich weiß..kommt mir so vor heißt nicht ist so...:-)
Da das Standgas aber kaum zu regulieren ist, fehlt hier antscheinend Luft bzw. die ND ist zu fett...
Da ja die ND im Vollast bereich auch mit läuft zählt das doch zusammen also gesamten durchlass...
Ändere ich nun die ND auf erst mal eine 45er, so habe ich doch im VOLLLAST BEREICH das gleiche Ergebnis, also würde ich die HD
um die besagten 3 Schritte ändern? Laufen ja zusammen in diesem Bereich.
Wo hingegen nun aber das Standgas besser einzustellen wäre.....gleichzeitig sollte sich dann auch das Kerzenbild bessern....
So....hoffe mein Gedankengang ist einigermaßen richtig....bei Bedarf kann ich noch Angaben zur Nadel und Düsenstock nachreichen....sollte aber
für die Überlegung nicht von Bedeutung sein hoffe ich.
Bitte keine geratenen Antworten..mir raucht eh schon die Birne....
Gruß Chris
Gruß Chris
