C1,Distanzen am Kolbenbolzen nötig?
Die Anlaufscheiben haben schon ihren Sinn, sonst würde das Lager nur im Pleuelauge hin und herrutschen!
Dadurch würde es bezeiten das zeitliche segnen!
Desweiteren sitzt das Pleuel auch zwischen den Anlaufscheiben!
Also lieber drin lassen!
Mfg Dirk
Oscar Wilde -
Ok danke....
Servus,
wobei ich diese Neuerung hier zum ersten mal sehe....vor allem an einer C1
Also bei meiner C1 war das auch so!
Sogar beim BB war das so!
Mfg Dirk
Oscar Wilde -
Chris1976 schrieb:
Servus,
Gruß Chris
Gabs schon immer zumind in allen meinen C1 Motoren. Auf jeden Fall drinlassen, das Pleuel hat am großen Augen oft keine Anlaufscheiben, wird also nur von den Scheiben oben zentriert.Das beste Argument GEGEN die Pocketbikes, das ich je gehört habe:
Ein dreifaches LOL drauf!!!
Projekt "Minimonsta" -
@Sash
Du hattest doch letztens nen Motorschaden bei deiner C1, vielleicht lag es ja daran?
Vielleicht hat sich dein Nadellager in seine Bestandteile zerlegt!
Also ich kenn es nicht anders, weiß nicht wie es bei Blata und co. ist!
mfg Dirk
Oscar Wilde -
Die "besseren" Zylindersätze haben einen Kolben, der innen das Lager führt und somit die Scheiben nicht nötig sind.
Alternativ gibt es auch breitere Nadellager.§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
Bei der 14R sind keine Anlaufscheiben drinn aber da wird das Pleuel auch über das untere
Lager geführt. Die Scheiben also in jedem Fall drinn lassen, es sei denn der Kolben und/oder
das Nadellager wurde ersetzt, dann kann es nötig sein Anlaufscheiben anderer Dicke zu verwenden.
@Tom
Wo gibt es die breiteren Nadelkränze? Da such ich schon ewig nach,
außer den Chinateilen und welchen mit Kunstoffkäfig habe ich nichts
gefunden. Wenn du ne Bezugsquelle hast bitte her damit.
Gruß Axel -
habe grade ein ähnliches Problem bei meinem C2 Motor. Nach einem Kurbelwellenschaden (das untere Nadellager hatte sich aufgelöst) habe ich jetzt eine neue Kurbelwelle gekauft. Die hat am unterem Auge etwas mehr seitliches Spiel. Distanzscheiben oben hatte mein Motor vorher nicht. Frage: soll ich mir jetzt lieber solche oberen Anlaufscheiben besorgen und verbauen? Und kann ich da einfach passende Scheiben aus dem Baumarkt nehmen oder müssen das spezielle Scheiben sein? Würden auch welche aus Kunststoff funktionieren???
Gruß, Ralf -
Hi les mal deine PM's
Pocketracer84 schrieb:
@Sash
mfg Dirk
Hey Dirk... leider war das nicht des Rätsels Lösung das Nadellager am Kolben ist absolut i.O
leider ... suche immer noch den fehler
