kann mir jemand was über die Abstimmung des o.g. Vergasers sagen ?
Bin etwas irritiert von der 75 Hauptdüse.
Meinen 17,5 Dellorto fahre ich mit Hauptdüsen zwischen 92 - 96 und 34 Nebendüse, Nadelstellung variabel.
Bitte keine Vermutungen sondern Fakten von Leuten die den Vergaser schon verbaut haben oder hatten.
Gruß der Lord
Gruß der Lord
Die Bedüsungen variieren eh je nach Außentemp, Ort und Motor.
Das kannst Du als Grundsetup ca nehmen und dann persönlich auf Deinem Bike noch ändern / variieren, je nachdem wie der Motor läuft. Eine genaue Angabe wird Dir sowieso nicht helfen, da es sein kann, dass das Setup bei dem einen top ist und bei Dir damit der Motor gar nicht läuft. Testen, fahren, Kerzenbild überprüfen und variieren ... und beim Bestellen von Düsen etc etwas mehr kaufen.
- anders gehts gar nicht . ( außer , wie in der Schule : "Arbeit sparen und abschreiben" , was aber auch nicht immer klappen mag
