Weiß jemand ob die neuen BZM Backen auf eine Zocchi 2 Backen Grundplatte passen?
RE: Neue BZM Kupplung
über den verschleiß, kann ich immer noch keine aussage machen.
von der funktion, super.
ernst -
Was ist besser?
Oder wie macht sich dieser Unterschied bemerkbar?
Auf dem Foto sieht es so aus, als seien
die Schleifflächen der 3-Backen-Kupplung kleiner
als die der 2-Backen-Kupplung!?!
MfG
DirkBlata Origami B1; Motor: BZM50ccm/6Kanal; Kurbelwelle: BZM red platet; Zündkerze: NGK B9EGV; Vergaser: Dellorto PHBG18; Auspuff: GRC Raceing-Team; Schalldämpfer: BZM 220mm; Luftfilter: Malossi; Kupplung: Zocchi Carbon gold 2-Backen; Reifen: PMT (v)T43 (h)T42; Benzin: Superplus; Öl: Shell Advance Scooter Plus vollsynthetisches 2-Takt Motorenöl 1:33
dirk-steinbauer.de
das ist auch zb. beiner carbon, auch nicht anders
ernst -
Und lassen sich diese auf die neue Kupplung ableiten?
Was sagt denn der Hersteller dazu ?
Der muß es doch getestet haben.
Wie lauten seine Verkaufsargumente?
MfG
dirk-steinbauer.de
Ich hab auch mittlerweile eine, und werde am Mittwoch in Eupen testen.§ 146 PbGB:
Kande schrieb:
Und lassen sich diese auf die neue Kupplung ableiten? Ableiten? was?
wenn du italienisch kannst, kannst du auf der bzm seite nachlesen.
eine bedienungsanleitung oder produktbeschreibung, bekomm ich auch als händler nicht.
den rest hab ich, soweit es mir bisher möglich war beschrieben.
ernst
MfG
Dirk -
Hast Du eventuell schon Einstelltips?
Früher oder späer einkuppeln?
Eventuell Federlängen?§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
Ist doch bestimmt ein heißes Thema.
Wie wäre es, wenn Du als Verkäufer,
die Beschreibung von deinem Pizzabäcker (vorrausgesetzt Du bestellst die Pizza nicht beim Türken
) übersetzen läßt?
Vielleicht wirkt sich dass verkaufsfördernd aus!?!
Was glaubst Du welche Vor- und Nachteile,
eine 2 bzw. eine 3-Backen-Kupplung hat
MfG
dirk-steinbauer.de
Hier mal die "Google"-Übersetzung
Bi Zeta Motor wird der neue Stamm Kupplung ARKANSAS DELTA.
Im Bewusstsein der Notwendigkeit, eine tragfähige Alternative zu Kupplung Stämme derzeit auf dem Markt sind, widmet sich dem Studium der technologischen Innovationen zur Verbesserung ihrer Produkte, die Abteilung für Forschung & Entwicklung, in Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Labor spezialisiert in der Studie von Verhalten Materialien, haben eine tragfähige Lösung bei der Verwendung von ein Erzeugnis, das durch Agglomeration der Metall-Pulver und Granulate Schmierstoffe für hohe Temperaturen.
Nach Kontaktaufnahme mit den Führern der Sektor, spezialisiert auf Anwendungen der Reibung Material, mit früheren Erfahrungen mit ähnlichen Stoffen in der Militär-und Luftfahrt, wurde perfektioniert die schwierige Mischung von Pulvern und Granulaten.
Zwei Jahre intensiver Forschung, vielen Reisen in die Vereinigten Staaten von ns. Techniker und Ingenieure, Besuche durch die Amerikaner mit Partnern ns. Besitz, die Verwendung und massive Engagement der menschlichen und wirtschaftlichen Ressourcen, haben es ermöglicht, die Schaffung eines Stammes in einem einzigen Kupplung selbst, dass die Liga es benötigt keine weitere Injektion von Reibung Material.
Hergestellt und getestet den ersten Prototypen, die Ergebnisse über den Erwartungen am besten.
Die Ziele wurden voll erfüllt und sogar übertroffen:
- Schlittschuhbahn einheitliche
- Dumping für alle die Macht gegen die Fliehkraft in der Kurve und somit zu einer höheren Haftung
- Optimierung der Motorleistung bei jeder Geschwindigkeit
- Beschleunigung und brennen sich erstaunlich
- Sehr widerstandsfähig gegen Verschleiß auch in Nutzung "extreme"
Bevor die internen Tester, dann der Gipfel selbst (zunächst ungläubig) wollte persönlich Erprobung neuer Stämme versuchen unerwartete Empfindungen wie schrittweise erhöht und fulmineo Schub wie Sie einen variablen Getriebe.
Erstaunt durch diese neue Form der industriellen Produkt auf Minimoto, mit besonderer Wirksamkeit im Hinblick auf Leistung und Macht, die Amerikaner haben vertrauenswürdigen Partner, da sie zunächst unterschätzt hatte diese Art von Motorrad-und nie hätte gedacht, so auf einem hohen und beeindruckenden Gewicht / Leistung .
Zufrieden mit der erzielten Ergebnisse sowie die Arbeitsgruppe erstellt wurde, zum Ausdruck gebracht haben volle Bereitschaft zur künftigen Zusammenarbeit mit der Firma Bi Zeta Motor.
Bi Zeta Motor, um die maximale Leistung erreichen, empfiehlt die Verwendung Stämme ARKANSAS DELTA Reibung mit den Glocken BZM gewidmet, innerhalb einer bestimmten Sphäroguss.
Italienisch -
) übersetzen läßt?
MfG
Dirk
sorry, aber diese themen wurden schon bis zum... erläutert. -
Kannst Du mir dazu mal einen brauchbaren Link schicken.
Ich such mir sonst nen Wolf.
Hast Du was geschrieben oder sonst einer der Plan hat?
MfG
dirk-steinbauer.de
hab zur neuen kupplung geschrieben, was ich guten gewissens sagen kann.
2 oder 3 backen ist ansichtssache.
ich persönlich bevorzuge die 3 backen.
ich bin auch der meinung, das ab ca. 70kg körpergewicht eine 3 backen kupplung die bessere lösung ist.
aber auch darüber gibt es unterschiedliche meinungen und ansichten.
hoffe das sind die antworten, die du gesucht hast?
gruß
ernst -
Hey Dirk,
am besten, Du machst mal eine Probefahrt mit meiner, wenn ich demnächst mal nach Wupperal komme.
Im allgemeinen sieht die Kupplung schonmal sehr gut aus und ich denke, das Ergebnis wird auch nicht enttäuschen.§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
@Ernst
Danke!
@Tom
hast Du die neue Kupplung schon?
Dann wäre es echt super wenn ich die mal testen dürfte.
Wie sieht es aus mit Donnerstag?
MfG
dirk-steinbauer.de
JA, meine kupplung ist jetzt drin
@ernst
das ist echt mal weider der oberhammer von dir !!!!!! dienstag geld bei dir und heute morgen gekommen !! einfach nur suuuuper
so @all
meine kupplung ist also jetzt drin. ich werde morgen einmal so starten und in der einfahrt gucken wie sie ist und dan in enschede wird getestet
also was ich besjetzt sagen kann sieht super aus
