Meine c1 wird zu heiß
muss die zk nass werden oder nicht?ist normal wenn mien zk nacht 30sek benzin drauf hat?
bitte um Hilfe
C1 BASTARD: ##C1 BASTARD## Update 07.03.09 -
Du hast ein Vergaserproblem! Das ist nicht normal! Fett kann man das so wie Du es beschreibst ja schon nicht mehr nennen! Die läuft über!
Servus,
wieso soll er denn ein Vergaserprolbem haben? Seit Ihr überhaupt schon einmal auf einem Bike gesessen? Wahnsinn...echt!
Der startet den Motor, womöglich noch mit Choke und macht den nach 20 Sekunden wieder aus....so...dann wundert sich einer, warum die Kerze nass ist????? Also bitte...wenn die nach etwas heizen und vor allem betriebs warmen Motor klatsch nass ist und aus dem Pott süfft, dann versteh ich das ja. Aber nach 20 Sekunden....
Das Bike will ich sehen, bei dem die Kerze dann trocken ist.
Außerdem...wie wäre es, wenn Du die Kerze, die NEUE erst mal etwas fährst, damit Du auch ein Kerzenbild ablesen kannst? Oder nimm dafür eine alte funktionstüchtige her.
Sorry, bin davon ausgegangen das er den Motor bereits warm gefahren und auch länger ausgedreht hat! Nach nur 20-30 Sek. bei kaltem Leerlauf ist ne nasse Kerze fast logisch!
Heute hatte ich wieder Probleme
sie hat gestotert und ging dan plotzlich im Standgas aus!
kann das das das prob. sein?
Heute habe ich angefangen die gute zu zerlegen und dabei habe ich folgendes gesehn:
1)
2)
3)
4)
5)
habe ich ein KW schaden oder KW lager schaden?C1 BASTARD: ##C1 BASTARD## Update 07.03.09 -
Weder, noch.
Du hast Dichtmasse, wo keine hingehört und eine ziemlich fette oder viel zu ölige Vergasereinstellung.§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
seit wann ist Wasser schwarz?
Au man, fährst du Schweröl? Und was für ne Mischung?
Der hat leicht angerieben, sollte aber noch halbwegs laufen und wie Tom schon sagte, bisschen viel Dichtmasse
Was ist Schwerol?
ich fahre momentan castrol actevo
aber ich werde jetzt Liqui Molly
2-takt power fahren!
und ich fahre 1:30!
die dichtmasse hatt pocketracer84 drauf gamacht!C1 BASTARD: ##C1 BASTARD## Update 07.03.09 -
Hallo,heute war ich zum testen und nach 2runden ist mir das ganze wasser raus gelaufen!
und die ist aus gegangen!
warum ist das passiert?
kann sein das der agb zu voll war?
bis wo muss ich den agb fullen?
weil jetzt geht die wieder an
Also beim Agb sollte grade eben der Boden mit wasser Bedeckt sein.
Vielleicht so 1-2cm mehr noch. Aber nich mehr.So mach ich es aufjedenfall
Wenn du dir nich sicher bist ob wasser im motor ist lass ihn Lieber nich laufen.
Damit kannste ihm den rest geben. -
Aus welchem Grund denkst Du daß das "Loch" , "zu hoch" ist?§ 146 PbGB:
Hallo,heute wollte ich fahren gehen aber die gute sprang nicht an!
alles zerlegt und was sehe ich da,der krummer
war voll mit wasser und benzin!
danach weiter zerlegt und das kw gehause war auch voll mit wasser und benzin!
und das prob.war das das dichring im domecap kaputt ist!
warum ist das passiert?das dichtring war von blata!
ist die zu heiss geworden?
.jpg)
