Mein Vergaser funktioniert nicht richtig
    • Mein Vergaser funktioniert nicht richtig
      Hallo ich habe ein Probleme mit meinem Pocketbike.
      Wenn ich den Tank mit Benzin befülle und den Hahn aufreh kommt nach ca.1min alles aus der Schlauch raus.
      Aber das es springt an solange Benzin im Vergaser ist.Das kommt davon das ich den Schwimmer mal drausen gelassen hab.
      Habe ich den Schwimmer aber drin geht gar nix da springt er nicht an.Was kann das sein.
      Danke.
    • Reinige dein Vergaser mal komplett... vor allem den SChwimmer musst du von allen verunreinigen Reinigen.
      hast du ein Benzinfilter verbaut? wenn neintu das unbdedingt. wenn der schwimmer nämlich hängt dann tropft er kein Benzin in die schwimmerkammer und kann nichts mehr ansaugen. ---> Bike geht dann aus.
      also vergaser gründlich reinigen und dann bitte ein UPDATE ;)
      ~Blata Rider~
      Vaya Con tioz!
