Pocket-Quad Umbau auf Aoli WK Motor
    • Pocket-Quad Umbau auf Aoli WK Motor
      Moin
      So nun ist es so gut wie fertig... :klatsch:
      Erst mal zu dem Projekt... ich kam auf die idee einen Aoli WK Motor in ein Hobbit Pocket Quad ´08er Modell zu bauen... mit Kühlung etc.... dadurch war ich in den letzten Tage und Wochen Beschäftigt mit Teile Suchen besorgen etc...
      Heute ist soweit alles fertig geworden.....
      Was wurde bis jetzt gemacht.
      - Motorhalteplatte vom Kracher LK Motor raus geflext.
      - 2 Winkel für die neue Motor Halterung angefertigt...
      - Viele Löscher gebort.
      - Gaaanz viel kleinkram...
      - Auspuff Krümmer in der Krümmung durchgeschnitten und um 36 cm verlängert.
      - Motor eingebaut
      - Kühler an der Front "Stoßstange" angeschraubt und mit dem Motor verschlaucht^^
      - Auspuff eingebaut.
      Was noch kommt
      - Nebel-Eclipsenscheinwerfer werde eingebaut.
      - Kompletter Kabelbaum gelegt verkabelt etc.
      - Koso DZM mit KMH Licht anzeiger etc eingebaut verkabelt.
      - Batterieplatz suchen^^ und anklemmen.
      So nun hier die Bilder, ich hoffe es sind zu viele...
      Hat sich in der Zwischenzeit viel geändert...
      Z.b
      - Kühler sitzt nicht mehr vorne sondern auf der vorderen Verkleidung
      - Motor Halterung verschweist, statt verschraubt...
      - an den Auspuff wurde ein Blata WRS ESD geschweißt.... ist der Dicke C1 Auspuff und jetzt mit Blata ESD der um 90 Grad um die Ecke geht.. ISt zu verkaufen ohne Krümmer.... kommt jetzt ein LeoVince ZX Roller Pott Drauf.....
      Updates folgen noch....
      Deine Pocket-Bike Community im WEB
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kamik4ze ()
