Pocketbike Problem
    • Pocketbike Problem
      Pockettbike problem
      Habe ein Pocketbike um 130 € gekauft.
      Sind noch beim Einfahren mit 1:25.
      Wenn ich bergabfahre dann ist es so dass es manchmal zieht es und dann lässt es wieda aus.
      Mein freund hat auch eines gekauft und das geht besser beim bergabfahren oda beim wegfahren geht es nicht richtig es hat keinen guten abzug mein freund hat aber das gleiche Pocketbike und da passt der abzug.
      Bei meinem Pocketbike ist die Kupplungsglocke herausen und auch unten an der Verkleidung war eine Schwarzeflüssigkeit tottal pickig und fettig.
      mfg.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von feder1991 ()
    • feder1991 schrieb:
      Pockettbike problem
      mfg.
      wenn du öl bzw benzin ölgemisch aus der kupplungsglocke hast, dann spricht es dafür das dein simmering von der Kupplung defekt ist... dadurch hast du auch weniger leistung, da du an dieser stelle falschluft ziehst.
      ebenso ist der grdundas dort die "schwarze flüssigkeit" (öl-benzin) austritt.
      mache die kupplung mal ab und lass ddein bike mnal im stand laufen, wenn du schon siehst das es da raus spritzt weißt du er ist defekt wenn man es kaum sieht sprüh esmal mit bremsenreiniger ab und warte ob ob sich die drehzahl vberändert.. wenn ja ist der simmering dort defekt.
      ~Blata Rider~
      Vaya Con tioz!
    • Sash schrieb:
      feder1991 schrieb:
      Pockettbike problem
      mfg.
      was ist ein semmering
