war so ein öl Castrol GTX 15W-40 so stands auch in der betriebsanleitung..
E-Starter?!?!
ja das ist möglich du benötigst aber eine batterie!
und schrauben solltest du auch können! -
möglich ist alles..... NUR--was soll den n E-Starter an nem P-Bike für nen sinn haben???
und zu der Beschreibung:"der motor muss evtl ein paar mm versetzt werden"....
Der Motor muss auf jeden Fall versetzt werden--aber n paar mm reichen da nicht aus.Der Starter ist mindestens 2-3 cm breit--und um dieses maß muss dann auch der Motor nach rechts versetzt werden--das gibt aber dann n Problem mit der Motorbefestigung,da die Löcher auf der Halterplatte dann nicht mehr passen und neue bohren iss auch nicht,da nach rechts keine 3 cm halterplatte übrig sind um da was zu bohren....
