Nachdem ich meine Dm an der Intermot etwas Demoliert habe großes Grinsen stand ein neuaufbau an .
Das wurde alles gemacht..
Vorderrahmen und Felgen wurden Chemich Entlakt und neu Gepulvert Schwarz Glänzend.
Heckrahmen , Schwinge , Radnaben , Gabelbrücken usw Wurden Rot Eloxiert.
dann habe ich mal neue Fussraster halter Gefräst , der eigentliche entwurf stammt vom Rasenden Hirch was ich dann noch etwa verändert habe.
Die schutzplatten für kette und bremsscheibe habe ich auch mal neu gemacht
Grossen BZM Racing kühler verbaut mit neuem Schlauch satz.
Alle Lager Lenkopf ,Radnaben usw Erneuert
Neue Lenkstummel verbaut mit neuen Griffen und Vibrationsdämpfer.
Bremse Vorne Grimeca System 19 6kolben mit radialbremspumpe Hinten System 12 auch mit Radialbremspumpe
Vorne der Halter ist von Topracing hinten eigener entwurf.
Motor ist komplett Überholt Neue BZM KW + Alle lager dichtungen und Kolbenring .
Verkleidung Wurde auch noch neu gemacht teils Laminiert und komplett Neu Lackiert (Dank nochmal an Silvio ( B O)
Dazu wurde eine neue Gabel aus Alu Montiert Der Factory usw. usw
Das bike ist Quasi wie neu und hoffe auch das sie auch noch länger so bleibt
So entgültig fertig Hab die verkleidung jetzt genug beklebt jetzt wird nur noch gefahren
24.01.2009
Das War sie mal
so ist sie jetzt
Fussrasterhalter
Ketten und Bremsscheibenschutz
So teile vom eloxieren wieder da finde es sehr geil
Wie war das du kannst es dir vorstellen , dann kannst du es auch bauen
jetzt steht die frage welche farbe für die verkleidung anregungen erwünscht
so das wars vorerst werde immer wieder updates einfügen
Update 01.12.08 Sattelhalter für die 4 kolben Grimeca
hallter samt neuer Diztanzbuchse heute gemacht
wieder mal ein bissel geschraubt langsam nimmt es gestallt an einmal die eine einmal die andere seite
Update22.12.08
So sollte es sein schlicht und einfach finde es passt
sieht im tageslicht wesentlich geiler aus Vielen Dank an Silvio B-O das das so schnell geklappt hat echt top geworden
UPDATE 24.12.08
So noch ein bissel was gemacht
So Denke ich habe soweit fertig 04.01.2009
Bis auf kleinigkeiten ist sie fertig
Tank muss noch rein und Wasser ins Kühlsystem .
Motor ist komplett überholt und jetzt kann es frühjahr werden
aber seht selbst
Update 20,01,09
hier noch paar kleinigkeiten
der Tankdeckel ist heute erst drauf gekomen daher ist er nur auf einem Bild
Update 28.03.2009
so nochmal ein Kleines Update bild vom OR Motor
dann heute das zocchi Master Montiert andere Fussrasterhalter und die ganze kiste etwas tiefer gelegt
Heute die eigen angefertigten knochen montiert so habe ich 5mm verstellbereich der schwinge nur das in die andere richtung wie mit den verstell knochen die ich vorher drinn hatte .
Die gabel wurde Durch geschoben so das der gesammte schwerpunkt weiter unten und mehr aufs vorderrad geht um das einradfahren etwas in den griff zu bekommen
24.01.2009
Das War sie mal
so ist sie jetzt
Fussrasterhalter
Update22.12.08
UPDATE 24.12.08
aber seht selbst
Update 20,01,09
Update 28.03.2009
Heute die eigen angefertigten knochen montiert so habe ich 5mm verstellbereich der schwinge nur das in die andere richtung wie mit den verstell knochen die ich vorher drinn hatte .Die gabel wurde Durch geschoben so das der gesammte schwerpunkt weiter unten und mehr aufs vorderrad geht um das einradfahren etwas in den griff zu bekommen
Dieser Beitrag wurde bereits 18 mal editiert, zuletzt von Lupo78 ()
