Hallo Leute!
Fahre auf meiner B1 den Dellorto PHVB 19mm mit Venturieinsatz im Ansaugstutzen!
Habe jetz einen Kit-Motor, musste beim letzten Fahren feststellen, dass es enorme Probleme
beim bedüsen gibt! Der Motor ist frisch revidiert, also alle Lager, Wedi's und Dichtungen neu!
Motor läuft mit dem Deroure Pott, KW-Gehäuse ist ein bisschen bearbeitet worden (Kitbearbeitung)
Kanäle Zylinder/KW-Gehäuse angepasst! Alles dicht, hab ich schon geprüft!
Hatte folgendes Setup:
Nadel M6/ 3. Kerbe
40er Schieber
HD 108
ND 45
Motor tourte nach dem Gasgeben, nicht mehr richtig ab!
Beim neuen Setup:
Nadel M6/ 3. Kerbe
HD 110
ND 48
Lief er dann schon richtig gut, aber braucht manchmal trotzdem noch bissl
bis er richtig auf Standgas geht! Wäre dann die eine ND 50 noch einen Tick besser?
Neumi ist auch mal ein paar runden gedreht und meinte der geht ganz gut!
Fährt jemand auch ne ND 50 im PHVB 19mm auf dem B1 Motor?
Was habt ihr für Setups drin?
Nadel: ?
HD: ?
ND: ?
Unter Vergasersetups bei Wassergekühlten steht nicht viel über solche Setups drin!
Mfg Dirk
Nadel M6/ 3. Kerbe
40er Schieber
HD 108
ND 45
Beim neuen Setup:
Nadel M6/ 3. Kerbe
HD 110
ND 48
Nadel: ?
HD: ?
ND: ?
Mfg Dirk
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Pocketracer84 ()
