Luftfilter Wasserschutz
    • Luftfilter Wasserschutz
      Hallo zusammen
      wir wollen gern auch in Winter draussen fahren,
      wie bekomme ich den Luftfilter dicht bzw. Wasserfest
      Hab schon vorm Hinterrad ein Schutzblech verbaut und über den Rennluftfilter eine Dose gesteckt.
      Reicht bloß nicht, da von vorderrad nooch viel Wasser kommt.
      Der Filter wird ja voll mit Wasser gefluttet.
      Habt ihr paar Ideen was ich basteln könnte?
      Hab mal von Hebo ein Filter gesehen. Möcht mir aber nicht unbedingt was kaufen.
      Guten rutsch!
      ChinnaEsel LK
      Big Bor 3 teilig überarbeitet (Kolben mit Fenster, Zylinder überarbeitet, Halwangenwelle)
      SnakePipe abgedichtet & ausgeschliffen
      Vergaser augebohrt
      Racing Luftfilter
    • RE: Luftfilter Wasserschutz
      Original von KlauKlaus
      Guten rutsch!
      Ähm wo hast Du denn den Luffi sitzen...?!
      Wenn ich mal im leicht Feuchten fuhr kam vom Voderrad fast nur an den Motor
      selbst das Wasser ran?!?!
      [CENTER]
      [/CENTER]
    • Nicht nur leicht feucht
      Naja, meine auch bei Regen u.s.w.
      Also mein Filter sitz vorm Hinterrad.
      Hab früher beim Roller den Filter mit nen PVC Rohr ins Helmfach verlegt.
      das Wasser ist überall nicht nur am Motor.
      ChinnaEsel LK
      Vergaser augebohrt
      Racing Luftfilter
    • Wie jetzt, OHNE? Ist doch auch Sand mit bei!
      Dachte eher an sonne Art Kanal wo die Luft aber das Wasser nicht rein kommt (mit Lammelen u.s.w.)
      ChinnaEsel LK
      Vergaser augebohrt
      Racing Luftfilter
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von KlauKlaus ()
    • ganz OHNE.ein guter läuft und hälts aus,ein schlechter drecksbock packts eben nicht.ist ja nicht so,das das bike saugt wie ein staubsauger.probiers einfach,und du wirst schon sehn wie es funktioniert.und die die abraten davon,habens noch nie selber probiert.garantiere ich dir.
      "Beerdigt mich mim gesicht nach unten,damit der rest der welt mich am Arsch lecken kann."
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DR.ROSSI ()
