a) eine undichte stelle im kühlsystem
b) eine geringe menge kühlflüssigkeit
c)zuviel kühlflüssigkeit
d)kühlung fällt aus weil deine wasserpumpe defekt ist
es hat was mit dem sidepunkt von wasser/glykol zu tun und druck
bsp. wasser hat einen sidepunkt von 100° auf höhe meeresspiegel<<<<ma ganz genau
da wir aber etwas höher liegen die meisten von uns wird der side punkt etwas niedriger liegen
also da der motor abwärme produziert und die definitif über den 100° liegen brauchen wir ein geschlossenes kühlsystem
das wasser dehnt sich im kühlsystem aus der druck baut sich auf im kreislauf bis zu einem gewissen punkt auf...
der druck wird auch benötigt im system da wasser unter druck nicht kocht das heißt es können höhere temperaturen erzielt werden
also denke ma nu weißt du warum es dazu kommen kann das dann dein bike kocht
