DM / GRC Felgen gleich'???
Radnaben Passen musst nur evtl den lochkreis etwas nacharbeiten an der felge kann sein das der 1mm kleiner oder grösser ist
sicher mit der grc-nabe? habe hier eine rumliegen, laut besitzer, sollte sie für hi. mit seilzug-bremse sein und ist ca. 1cm kürzer als meine dm-nabe
die felge hat doch genau wie die dm 43 mm Nabenaufnahme oder nicht dann passt die auch auf die DM Nabe hatte doch mal eine Zeitlang BMS felgen auf meiner DM passen ohne weiteres
Da sollte man natürlich auch drauf achten, dass die beide die gleiche Länge haben!
Und ob beide gleich asymmetrisch sind!
Aber vom Durchmesser sollte es passen!Hobby ist wenn man mit dem größtmöglichen Einsatz von Zeit und Geld
Oscar Wilde -
Erstmal danke für die Antworten.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind die Felgen Identisch, Sprich es kommt nur auf die Nabe an.
Und da gibt es ja die Unterschiede zwischen mech, Bremse und hydr. oder Asymetrisch.
Der Lochkreis der Naben ist halt bloß unterschiedlich für die Kettenräder und Bremscheiben.
War das jetzt alles richtig so?
Mario -
DM Naben und GRC Felgen, das passt . Vllt. die Löcher in der Felge etwas aufbohren, aber es passt. Genau wie DM Naben und PMT Felgen .
