Kolbenhemd kürzen,oder nicht?
Kolben kürzen geht, aber bitte bitte nur auf der Einlassseite nicht abdrehen sonst get das Frischgas ohne arbeiten durch den Auspuff ins freie
Das kippen kannst Du auf jeden Fall vernachlässigen.
Gruss Markus -
auf OT stellen, den überstand mit einer reißnadel oder ähnliches anreißen (markieren) das kannst du jederzeit und ohne angst wegnehmen.
mehr bringt auch gar nichts. -
...Bilder aus unserem schönen schweizerischen Forum:
Thread: pocketbikeforum.ch/technisch/e…mein-blata-origami-50cm3/
Gruss
Ivan -
Danke erstmal für die Antworten,aber das wusste ich schon
Wollte nur wissen,ob es bei dem Bike was bringt.
Ludix: Das mit dem Kolben sieht aber schrecklich aus. Dann würde ich es auf beiden Seiten machen. Denn so ist die Gefahr,dass er nach hinten kippt etwas geringer und du hast gleichzeitig noch weniger Masse,was dann noch mehr bringt.
MFG Nils -
wenn du den Kolben beidseitig Zurück nimmst kannst Du durch das Membrangehäuse in den Auslass schauen dann geht gar nichts mehr.
hay Marcuswenn du den Kolben beidseitig Zurück nimmst kannst Du durch das Membrangehäuse in den Auslass schauen dann geht gar nichts mehr.
er hätte dann zumindest einen schön langen ASS!!
