Kolben ganz schwarz
    • das ist ölkohle
      das Öl im Gemisch wird eben mitverbrannt. das ist aber nicht weiter schlimm, eher im gegenteil
      wenn du aber ein persönliches problem mit der farbe hast, dann schleif ihn vonmiraus mit sandpapier ab und benutz öl das sauber verbrennt, wobei es auch da nur ne frage der zeit ist bis sich was ablagert...
      danke
      Chinakracher SQ40A
      + SKF Kurbelwellenlager
      + Vollwangenwelle
      + Dell´Orto SHA 16.16 (76)
      + DM 3-Backen Kupplung Stage3
      + NGK CR8HIX Kerze
      + Pro-Pipe
      + poliertes Gehäuse
      + YY MOTO Autocooling
      + Handmade 0,5 l N2O Kapsler
    • ah ok, viele Dank für die schnelle Antwort.
      Ich dachte zunächst, dass deutet auf ein Vorstadium vom Kolbenfresser hin. :autsch: Naja wenns nicht weiter schlimm ist, kann ich ja unbesorgt wieder alles einbauen.
      klar hätte ich auch selbst drauf kommen können, aber er war aber eben auf allen Bildern die ich hier im Forum gesehen habe blitzeblank, deswegen die Frage. :D
    • hallöchen,
      valenthimo hat Recht. Diese Ölkohle setzt sich sehr gerne in den Nebenauslasskanälen fest und die sind schnell zu. Dann hat dein Bike weniger Leistung. Also sauber machen und ein besseres Öl verwenden. Seit wir mit dem MOTUL 719 ester 2T fahren, besteht das Problem nicht mehr. Ansonsten sieht der Kolben richtig gut aus. Ich kenne schlimmere :D :D
      geko
      Edit: Dieses Öl verbrennt Rückstandsfrei. Einmal im Monat wird der Zustand der Kanäle kontrolliert, da wir früher immer das Problem mit dem "Zusetzen" hatten. Mit diesem Öl kein Problem mehr.
      Jetzt habe ich extra noch mal das Datenblatt zum Öl "rausgekramt"
      Ich zitiere mal:
      MOTUL 710 2T ist vollsynthetisches 2-Takt-Hochleistungsmotorenöl auf Esterbasis für höchste Beanspruchung im Rennsport. Es entspricht der JASO (Japanese Automobile Standard Organization) FD umfaßt 4 zu bestehende Prüfstandversuche wobei die Schmierfähigkeit, die Reinigungskraft, die ANti-Rauch- und Anti-Ablagerungseigenschaften des Schmierstoffes bewertet werden. JASO FD ist ein sehr hohes Leistungsniveau.
      Der Vollständigkeit halber noch API: TC und ISO: L-EGD für die die damit was anfangen können.
      Und kurz noch die Eigenschaften:
      - deutliche Verminderung der Abgasentwicklung
      - Senkung der Betriebstemperatur, was sich leistungssteigernd in den oberen Drehzahlen auswirkt
      - durch das hervoragende Reinigungsvermögen bleiben Kolben und die gesamten Motorteile sauber. Dadurch werden ABlagerungen und die Verkokung im Brennraum, an Zündkerzen und in der Auspuuffanlage verhindert
      - vermeidet ein Festsetzen der Kolbenringe
      Hoffe geholfen zu haben :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Geko ()
    • das ist vollsynthetisch oder?? und das verbrennt komplett rückstandsfrei?? ?(
      Chinakracher SQ40A
      + Vollwangenwelle
      + NGK CR8HIX Kerze
      + Pro-Pipe
      + poliertes Gehäuse
