lager zu gross? brauche dringend hilfe!!!bitte anschauen!!
    • lager zu gross? brauche dringend hilfe!!!bitte anschauen!!
      hallo also ich habe mir einen big bor 2 gekauft und habe ihn seit gestern heute hab ich den alten zylinder abgebaut und den alten kolben weggenomen als ich den neuen kolben anbauen wollte ging es nicht da das kurbellwellenloch wo das lager rein kommt zu klein ist, bei meinem big bor ist aber keine neue kurbelwelle dabei.jetzt möchte ich fargen ob man auch den kleineren kolben darn lassen kann und einfach den neuen zylinder und so drauf?oder geht das nicht weil dan luft dazwischen ist? brauche dringend hilfe also danke für die schnellen antworten. gruss
      Vittorazi
      Big bore 2 mit 3er Kopf
      Dellorto 14/12
      Erleichtertes Lüfterrad
      Neue Kupplung
      Tecnigas
      Marken Bremshebel
      Tank gegen Hitze geschützt
      Schrauben getauscht
      Vorder Bremse Montiert (original war keine dran..)
      Vittorazi Kupplungsglocke
      " Membranblock
      :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
    • tut mir leid wollte eben ne schnelle antwort. gruss
      Vittorazi
      Dellorto 14/12
      Neue Kupplung
      Tecnigas
      Marken Bremshebel
      Schrauben getauscht
      " Membranblock
    • wenn du vorher 39ccm Zylinder hattest undnun auf ein 49ccm gegangen bist musst du den kolben mit tauschen! da dein zylinderdurchmesser ja größer geworden ist un du da spiel nicht durch die kolbenringe ausglechen kannst!
      ~Blata Rider~
      Vaya Con tioz!
    • nein ich hatte vorher 49ccm
      Vittorazi
      Dellorto 14/12
      Neue Kupplung
      Tecnigas
      Marken Bremshebel
      Schrauben getauscht
      " Membranblock
