Klingeln Nageln usw
    • Freut mich zu hören :),
      untenrum sollte der Motor jetzt besser gehen, nicht viel,
      aber genug um auf jegliche Modifikationen und fummeleien an
      der Kupplung verzichten zu können.
      Das hängt natürlich auch ein wenig vom restlichen Setup ab.
      Noch was zum Kolbenbolzenlager, das ist einer der Schwachpunkte
      des Motors wenn ein Big Bore montiert ist.
      Das Lager läuft auch ohne Schäden recht schnell heiß und der
      Nadelkäfig kann dabei brechen. Ich wechsel das Lager mittlerweile
      regelmäßig, so etwa nach 20 Betriebsstunden und benutze nur noch
      die verstärkte Variante mit durchgehenden Käfigstegen.
      Zumindest mal hin und wieder nachschauen kann sich lohnen,
      wenn das Pleuelauge an den Seiten bereits angelaufen ist wirds
      höchste Zeit.
      Nicht nur für ein neues Lager, sondern auch um sich mal Gedanken
      über bessere Schmierung/Kühlung dieses Bauteils zu machen.
      Gruß Axel
    • Hab ich das richtig verstanden , dass der Lösungsvorschlag besagt, einen Kolben mit gegen einen Kolben ohne fenster zu tauschen?
      Dann würde ich mich allerding nicht wundern dass die Nadellager überhitzen oder nicht genug Schmierung bekommen . Da das Kolbenfenster primär zur Schmierung der besagten Lager dient , indem ein Teil des Frischgemisches durch den Kolben über den Nebenüberströmkanal geführt wird , somit die Lager gekühlt und geschmiert werden. Wie Axel selbst sagt ist das der kritische Punkt im Motor und damit stellt man durch eine solche Modifikation die intensive Schmierung ab ... hmm ob da nicht was zu gut gemeint ist. Vllt nur ein Denkfehler :dumm: Ich weiss nicht wovon die Lager schneller drauf gehen Takkern oder Überhitzen, aber jede Woche will ich nicht meinen Motor auseinandernehmen müssen um nachzugucken ob das Ding noch hält ... aber ist nur ne Überlegung .
      Gruss
      Ein dreifaches LOL drauf!!!
      Projekt "Minimonsta"
    • Es ging nicht um den Kolben selbst, sondern um die passende
      tiefe der Kolbenringe.
      Das Kolbenfenster hat mit den Takkern nichts zu tun und da der Stützkanal in dieser Form eh nicht funktioniert, ist eine bessere Schmierung dadurch wohl zumindest fraglich. Ich habe keinen
      Unterschied in der Standfestigkeit feststellen können, ob nun mit
      oder ohne Fenster.
      Ich bin der Meinung, das Kolbenfenster dient lediglich als Verkaufsargument.
      Gruß Axel
    • Original von Axel
      oder ohne Fenster.
      Gruß Axel
      Ich sehe zwar keinen Grung dafür , dass der Überströmkanal nicht funktioniert , aber ... naja, wenns mit anderem Kolben funktioniert warum nicht ;)
      Gruss
