Hallo Mein pocket bike stand jetzt sehr lange rum weil mein seilzugstarter schrott war und ich mir erst jetzt einen neuen gekauft habe. so nun zum problem. ich habe den seilzugstarter angebaut aber nun springt das bike nicht an. so bei ungefähr 20-30 mal ziehen gehts kurz an aber denn sofort wieder aus.Woran kann es liegen. Wenn es ma mit choke an geht und ich ihn runter machen will geht es auch sofort aus. Vergaser habe ich schon sauber gemacht.gasnadel auch schon probiert einzustellen aber nix .. Wäre für jede hilfe dankbar
Brauche ganz dringend hilfe
Spritmangel.
entweder Du hast den Vergaser nicht gründlich gereinigt (Düse raus, Schwimmerventil raus usw.)
Oder der Gummi vom Benzinhahn hat sich verklebt und/oder mitgedreht, dann kann kein Sprit nachlaufen.§ 146 PbGB:- Wer Pocketbikes nachmacht oder verfälscht, oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, ist ein Chinese.
Wo finde ich im vergaser die düse und das schwimmerventil???
Tuning Tom schrieb:
Spritmangel.
so neuer vergaser drinne aber immer noch das selbe problemDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Blutwut ()
Wenn du nen neuen drin hast, und sogar gereinigt, dann wirds ja nichts am Vergaser liegen
Überprüf mal, ob überhaupt Benzin am Vergaser ankommt. Vielleicht ist ne Leitung oder der Benzinfilter verstopft, oder die Tankbelüftung (Loch im Tank) ist verstopft und somit kann Benzin schlecht ablaufen! Und lass dein Bike einfach mal mit dem Choke-Hebel unten an
dann fahr mal ne Runde
MfGORBASSMUS♥
habe alles nachgeguckt sprit kommt auch alles an blos es geht halt sofort wieder ausYoung_D schrieb:
MfG
Dann lass den Choke-Hebel unten und versuch es noch einmal!ORBASSMUS♥
ja hab ich alles probiert
Meine zündkerze giebt nur nen sehr schwachen funken aber daran kann es ja nicht liegen oder? -
Hm dann einfach nochmal gründlich reinigen und check mal deine Kerze ab
sollte trocken sein, aber nicht arg verkohl (bisschen verkohlt ist normal). Es könnte auch an der Membran liegen, vielleicht öffnen und schließen die Plättchen nicht richtig, aber versuch erst mal dein Glück am Reinigen und Zündkerze überprüfen!
MfGORBASSMUS♥
ja ok danke und wenn das alles auch nicht hilft was mach ich denn???*Heul*
probier es doch erstmal !
dann kannst nochmal berrichten was dabei rausgekommen ist .
vl. hat es ja etwas gebracht.DROSSELN SIND VÖGEL SIE IN ROLLER ZU STECKEN IST TIERQUÄLEREI!^^ -
so danke für die antworten das bike läuft wieder. der benzin hahn war dicht. aber iwie kommt sie nicht richtig in fahr also habe jetzt kaum noch speed sie ist also sehr langsam
hm vielleicht kriegt er jez benzin, aber immer noch nicht so viel wie er braucht...oder die kupplung schleift
MfGORBASSMUS♥
