hi also ich hab einen bb2 verbaut bei dem ich den zusätzlichen überströmer etwas tiefer und breiter gefräst habe und zu dem auch noch fiberglasmembrane,markensimmeringe,vollwangen,marken kurbelwellenlager und 8er federn,
als ich mir aber meinen 19mm china gaser geholt habe hab ich nur probleme und zwar passt der luftfiler nicht drauf da nich genügend platz ist , deshalb hab ich zwei gummiringe drauf gemacht die den vergaser mit einem abknickendem kunststoffrohr verbinden und am ende einen nylonstrumpf oder wie die teile genau heißen drüber gezogen , dann noch eine 65 düse eingebaut und jetzt geht er auch manchmal an allerdings bleibt er nicht lange an also nur so 2 bis 4 sekunden ohne das ich am gas etwas verändere geht er dann wieder aus wobei ich ihn mit einer 70er düse und ohne aupuff schon länger an hatte
was denkt ihr woran das liegen könnte ?
am zu kleinem bb2 (kann ich ja zu bb5 überarbeiten)
dem kunststoffrohr das eventuell nicht richtig dicht ist
oder an meiner düsenwahl ?
und noch eine frage wofür ist dieses schwarze kunststoffstück welches man hochziehen kann und dann so lange in eine richtung drehen kann bis es wieder nach unten geht ?
das ist er cgi.ebay.de/Pocket-Bike-BB5-Tu…|301%3A1|293%3A1|294%3A50
dort sieht man oben das schwarze kunststoffstück neben der "hülle" für den gaszug
hoffe ihr habt alles verstanden
Mit freundlichen Grüßen
onkelz 4-ever !!!
Alt und F4 und der Tag gehört Dir !
