Hey Leute!
Ich suche Rat bei folgendem Problem: und zwar hab ich einen SHA16/16 bei dem das Einstellen der Standgasschraube irgentwie keine Wirkung zeigt, denn ich kann drehen wie ich will da ändert sich nichts an der Drehzahl. Mein Motor dreht im Stand viiieeel zu hoch und will sofot los, würde ich mich nicht drauf setzen.Ich dachte erst das es daran liegt das der Schieber nicht richtig schließt ist aber nicht der Fall, dürfte alles ok sein, denn es bleibt nur ein kleiner Spalt wenn der Schieber geschlossen ist. Hab zurzeit eine 82 Düse verbaut. Muss ich größer oder kleiner werden bei der Bedüsung?
Ein weiters Problem ist das er beim Fahren nicht gescheit druchzieht sondern meist nur wenn ich Halbgas gebe. Bin ich allerdings dann auf guter Geschwindigkeit und gehe plötzlich vom Gas (ohne zu bremsen) fällt der Motor sozusagen in ein Loch und stottert vor sich hin. Ich habe allerdings schon die Vermutung das mein zweites Stück Benzinschlauch einfach zu klein vom Durchmesser ist(4mm). Jedoch msste ich diesen nehmen da er sonst nich auf den Aufsatz vom SHA passt bzw nicht richtig Dicht ist. Also der Benzinfilter, an dem ein dickerer Schlauch angeschlossen ist (6mm), lässt einwandfrei das Benzin durchfließen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Cyrus
Cyrus
Mein Setup:
- Big Bore 3
- Del Orto SHA 16/16
- Vollwangenwelle
- Übersetzung 6/72
- 9er Kupplungsfedern
- Snake Pipe
