orginal von *Black_Racer*
hallo,
hab mir gedacht ich schreib hier mal ein FAQ übers verkleidungen selber bauen, da damit den ideen eines minibikers keine grenzen gesetzt sind!
Einkaufsliste:
Glasfasermatten (je na bedarf mehr oder weniger)
Harz (um die Glasfasermatten hart zu bekommen)
Schleifpapier (um das harz im ausgehärteten zustand zu schleifen)
viel Zeit und Geduld
Spachtelmasse (um alles schon formen zu können)
ES gibt auch verschieden sachen die man mit glasfasermatten machen kann, entweder man baut komplette teile selbst, oder man sägt das teil weg das einem nicht gefällt und formt es dann so wie man es gerne hätte!
1. Verbinden verschiedener Teile:
Wenn du z.B. zwei kunststoffteile verbinden möchtest, hast du so vorzugehen:
nimm die teile, und rauhe beide mit dem schleifpapier an.
dann nimmst du das harz, und vermegst es mit dem härter( steht genau auf der harzdose beschrieben wie das geht)!
jetzt tragst du das harz auf die angerauhten stellen auf, und legst anschließend die glasfasermatte, die du dir vorher auf die richtige größe geschnitten hast so hin das die gespannt ist, aber nicht zu sehr sonst hält es nicht!
jetzt is da wo du vorher harz aufgetragen hast die glasfasermatte und das harz vereint, je nachedm wieviel härter du gnommen hast, umso schneller wird das harz trocknen und die matte wird erstmal befestigt sein!
wenn die matte an den rändern wo du sie mit harz vermengt hast aus eigener kraft hält, gibst du auch an den stellen wo noch kein harz ist welches hinzu! also quasi, das die ganze glasfasermatte jetzt mit harz beschmiert ist! jetzt lässt du das ganze trocknen und dann müsste es so aussehen:
![](http://img34.imageshack.us/img34/1729/29ez.jpg)
soweit s gut! jetzt nimmst du wieder das schleifpapier, und schleifst störenede abstrehende sachen weg!
2.Verkleiungen selber bauen:
dazu braucht ihr ersteinmal eine form oder ein feines eisengitter, damit ihr eure verkleidung in etwa mit der form oder dem gitte vorformen könnt!
wenn die form fertig ist, geht is folgender maßen vor:
legt die glasfasermatten in die form, und tragt so viel hart auf, das es die matten durchtränkt, sie müssen wirklich ganz durch und durch mit harz gefüllt sein weil sie sonst nicht wirklich viel halten werden!
und jetzt lasst ihr das ganze trocknen!
nun einfach mit punkt 3 weiterarbeiten!
3. Spachtelmasse auftragen:
jetzt musst du die spachtelmasse nehmen, und wiedrum mit härter vermengen, nehtm bitte nicht zuviel härter sonst wird die spachtelmasse so schnell trocken, das ihr sie garnicht zur gänze verarbeiten könnt!
nehmt jetzt euer teil, das ihr mit glasfasermatten gemacht habt, und tragt jetztz mal etwas spachtel auf, um in etwa auf die form zu kommen die die verkleidung später haben soll!
jetzt wird erstmal alles glatt geschliffen!
natrülich wird eure verkleidung jetzt noch nicht perfekt sein und noch einige krater usw. aufweisen!
wiederholt den spachtelvorgang so lange bis euer verkleidungsstück die gewünschte form hat!
Hier mal das Heck meines rollers:
von außen:
![](http://img34.imageshack.us/img34/7526/p10106980ar.jpg)
von Innen:
![](http://img34.imageshack.us/img34/296/p10107003ga.jpg)
auch noch das rücklicht zugemacht:
![](http://img34.imageshack.us/img34/6788/94nx.jpg)
und fertig lackiert:
![](http://img34.imageshack.us/img34/9619/928147tw.jpg)
Gruß Daniel
hallo,
Einkaufsliste:
von außen:
von Innen:
Gruß Daniel
